标题: ACER4262 触发以后CPU不工作 [打印本页]
作者: 柳怀东    时间: 2008-6-27 20:03
ACER4262   触发以后CPU不工作,其他1.8V 1.2V 3.3 5V CPU供电也正常  !请高手提供下思路,谢谢
作者: 柳怀东    时间: 2008-6-28 19:53
高手呢.,怎么没有人啊...........................................................................................
作者: 计将安出    时间: 2008-6-28 20:22
楼主说得太模糊了.  开机电路工作了吗?? 开机键有高电平吗?? 能不能拉低, 确认可以触发?? 如果可以触发的话, 开机电路正常吗?? CPU的工作条件满足吗??
作者: 柳怀东    时间: 2008-6-28 22:55
标题: 回复 #3 计将安出 的帖子
开机电路正常.可以触发啊,就是触发了以后才会有1.8V 1.2V  还有CPU的电压啊,.  碰到很多其他正常,CPU不工作,我没有用假负载,所以不知道那里不过去,反正核心供电是正常的.
作者: 计将安出    时间: 2008-6-28 23:18
查时钟、供电、复位!!
作者: 大开幕    时间: 2008-6-28 23:55
clk_en? 有关系吗?
作者: 孙志    时间: 2008-7-29 09:33
BIOS有没有坏啊 看了没
