标题: 求教,长城300电源,开机一下,拆掉3.3管子就正常 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2012-5-27 19:24
求教,长城300电源,短接风扇转一下,拆掉3.3管子后正常触发,电压也正常,有修复过的高手帮帮忙,肖特基管是好的,3.3对地阻值15欧也是正常的
作者: xiaoma888    时间: 2012-5-27 19:38
没有看明白什么叫:”开机一下,拆掉3.3管子其它电压正常”
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-5-27 19:47
主板问题吗?开机控制电路问题!!!
作者: zhouwei5827    时间: 2012-5-27 21:10
漏打字了,短接风扇转一下,
作者: edisong    时间: 2012-5-28 10:54
应该还是3.3V输出端出了问题。
仔细查查吧。。。
作者: 雷动九天    时间: 2012-5-28 14:20
查3.3V的稳压反馈电路的元件
作者: zhouwei5827    时间: 2012-5-28 19:15
这个电源我放了很久了,一直没搞定。
这几天修好了好几个电源,趁热打铁,让自己的维修功夫更上一层楼
像这种短接转一下,再短再转的只成功修复过电容鼓包的
作者: lping839    时间: 2012-5-29 09:19
查下339的5脚是否保护了,然后再一一查反馈电路的元件.
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-29 09:28
不是有俩个50V的铝波化你到就好了哇~!
作者: 而立维修    时间: 2012-5-31 15:11
应该是3.3短路吧
作者: 5046793    时间: 2012-6-2 11:19
查3。3接地电容
