标题: CQ326 AMD平台 ATI216-0749001独显 DDR3内存 内不显 外大花 艰难维修 附花钱买的图纸 [打印本页]
作者: 猪公    时间: 2012-5-27 18:56
  惠普CQ326二修内接不显  笔记本维修
同行拿来的机器,HP CQ326 二修的机器。症状内接不显,外接大花。没考虑就叫小工做显卡,做完显卡之后还是一样症状,没办法我自己亲自上手,结果还是一样的症状。ATI的显卡啊,考虑到质量的问题。从南京订了一个全新无铅的来。第二天收到,托平换成有铅的,上BGA做上去,心里觉得十有八九应该好了,结果通电症状还是一样,晕了,头大了,放弃了?
      考虑到显存也有可能出现这样的问题,没办法啊,反正设备先进,不用白不用,2颗2颗的把显存换完,结果症状还是一样,这下是彻底绝望了,上基地找图纸仔细研究吧,结果基地没有这个图纸,上淘宝花了5块钱买了图纸。
      然后仔细的查,所有都正常,但是当我查到第二颗现存供电的时候发现0.75v终结电压为0.78V正常。但是现存的主供电为1.42v 大家知道正常DDR3的应该为1.5--1.57之间。明显不正常。终于有点希望了,断电测1.5V那个小电容的阻值,62,在测其他几个为87。看样真是有问题啊。先换电容吧,此电容应该是最小的那种吧,搞半天才换好了,再测阻值为85。心中暗喜啊,那个高兴劲啊。上电不接屏试下,电流跳变好像有点不一样,测下电压1.52V。哈哈哈哈。断电接屏,亮机。裸板接硬盘进系统烤鸡5分钟抽根烟没问题,让小工A装机,小工B去买4瓶可口可乐,毕竟夏天啊,清凉一下。到此维修结束。心情轻松很多,此机器应该是哪个小电容轻微漏电造成的。接着搞下一台。MCP67问题的。
      附上这个非常稀缺的图纸
      卖家还强调给我主动让3块钱不让公开,但是我想有好东西就要分享出来的。版主不给我加分的话,真对不起我喽{:soso_e130:}毕竟我在基地上也找到好多大家分享出来的图纸。希望对需要的朋友有帮助。
HP compaq 326 AMD平台 ATI216-0749001独显图纸 DDR3内存.pdf (719.95 KB, 下载次数: 1326)
