标题: HP CQ45 ,CQ40开机外接显,内接不显通病 [打印本页]
作者: dengyonglong    时间: 2012-5-27 18:47
HP CQ45 ,CQ40开机外接显,内接不显通病,此机屏线爱坏,设计不好,换换线就好了
作者: C惯    时间: 2012-5-27 19:06
显卡容易坏,屏线我们很少遇到了。
作者: 比永远多一天    时间: 2012-5-27 19:28
屏的话我就遇到的很少了!楼主有什么可以证明屏线就是通病呢!
作者: dengyonglong    时间: 2012-5-27 19:34
你注意看屏轴那里你主会发现。屏闭合容易把屏线磨断,接用过两三年的机,遇到白屏还有,黑屏外接正常的机器,先检查屏线,我在HP专买点上班。屏线的问题遇到十几台了。
作者: dengyonglong    时间: 2012-5-27 19:37
补充一下。与别的机器的区别。屏线接口与主板连接那一端线太短了,纯属个人看法,不知道各们有没有发现这个问题
作者: lichengzb    时间: 2012-5-27 19:43
这个鸟机器   AMD的北桥  故障最多
作者: 十八/xin天空    时间: 2012-5-27 19:44
这个问题遇到的少,一般都是坏北桥的
作者: dengyonglong    时间: 2012-5-27 19:56
恩,我 说的是我说的那种现象。与其它现象无关。各位不要误解
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-27 20:11
HP的破笔记本显卡  屏线  都爱坏  散热还垃圾
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-27 20:14
HP笔记本显卡加焊有百分之70能好 重新植球我tmd没好过一次  这是为什么啊
作者: shmily123    时间: 2012-5-27 23:28
显卡坏的多  还有BIOS 坏的也不少啊
作者: 张露    时间: 2012-5-28 11:37
值球吹爆了???
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-28 12:15
不是  植球后焊上去不亮   。。。。特别无语
作者: 纯白年代    时间: 2012-5-28 20:05
这机器确实北桥坏的多  都修过N多的北桥故障了
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-28 21:02
这样啊 学习了
作者: Sceneryyang    时间: 2012-5-29 08:56
通病吧   联想Y460也是  主要是显卡
作者: wo8499    时间: 2012-5-29 13:21
LZ说的是内接不显,外接能显示。那不是屏就是线的问题词了,别的可能性没有看到过
作者: yihuashang    时间: 2012-9-2 17:54
的确算是通病吧,我遇见的两台Q40(因特的U),外显正常内不显都是屏线断了!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2012-9-21 22:07
如果把屏线恍恍是否显示正常
作者: hanxuefeng    时间: 2012-10-17 11:14
兄弟你说的太对了。。今天遇一个HP CQ40外接亮机本屏不亮。。搞显卡还是老样子看到你的帖子拆开屏线一看果不其然屏线断了两根太感谢了
作者: rtjhnrtfgnh    时间: 2012-10-17 21:05
学习了,北桥坏的是比较多。
作者: bai2005    时间: 2012-10-22 11:44
好多人没有看清楚楼主所说故障
作者: yuanzaitianfang    时间: 2012-10-24 10:16
我现在也遇到一台CQ40的机器,外接显示,内接不显示。
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-3-3 22:07
这两款屏线真心爱坏,我都换过。
作者: hao902354    时间: 2013-11-8 15:09
蛋疼 今天接了一台 开机不显 电流1.4左右 裸机就亮了  蛋疼
作者: lpf583554026    时间: 2014-2-26 16:13
同学们开机就白屏 是什么故障啊   amd的板子
作者: dsoihfdoifh    时间: 2014-2-26 20:40
今天我也遇到一台 是屏线段了
作者: 残菍Lёνì    时间: 2014-3-1 00:40
这样的机器我已经修了N台
作者: chengwenlong136    时间: 2014-3-2 10:12
我修的HP CQ45外接正常内接灰屏 开始怀疑是屏线和屏 后来把屏和屏线一起拿到其它机子上测正常  后来怀疑是显卡和BIOS问题 在论坛上下了三四个BIOS刷了还是这样 最后换了块G98-600-U2的显卡涛声依旧啊 把屏线和高压条拆下换其它屏测试有HP的LOGO但一闪就灰屏了 按F2也进不了BIOS  修的都吐血了
作者: lwqf091231    时间: 2014-7-22 08:28
两种问题都遇到过。显卡和屏线 。概率都挺高的。
