标题: 刷刷今天倒霉的事情,蛋疼的液晶 [打印本页]
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-27 18:44
标题: 刷刷今天倒霉的事情,蛋疼的液晶
今天接到一台液晶,有时候能亮有时候不会亮,要是亮了就可以玩个好几个小时,不亮就死命按开关才行的那种,
好吧,开始讲讲。
到手以后,测完直接拆了,这必须是高压板问题,测测先
突然发现主供电芯片边上有个2级管短路,我心想奇怪,短路怎么会有时候亮,懒的搞了 ,直接拆了换一个 ,不料,直接不通电了,,换回头,也不通电,看看放反了 ??也没有 ,这神奇的事情,,,,,,,,要是能不去测,直接加高压条试下先就不会这样了,,,哎。。。
作者: 3952159    时间: 2012-5-27 19:22
呵呵。。谁都想着要利益最大化。。
作者: lajidong    时间: 2012-5-27 19:50
二级管的类型是否一致?
作者: 比永远多一天    时间: 2012-5-27 19:51
不偷懒可以走好多的弯路,所以必须不可以偷工减料
作者: 740951569    时间: 2012-5-27 20:19
这种事很正常,楼主不要气馁,最主要的是能找出原因,学到技术累积经验,大不了换块板也就几十块钱
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-27 20:51
这种问题还高啊
作者: djz20011211    时间: 2012-5-28 08:16
在实践中成长呀
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-28 08:59
lajidong 发表于 2012-5-27 19:50
二级管的类型是否一致?
还真的是换一样的 ,,
作者: 学徒工来者    时间: 2012-5-28 09:20
楼主得好好学一下了!像我一样啊!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-5-28 09:29
楼主好好学学吧,第一,你的应该不是高压问题,因为高压正常不会让你死命摁开关的。第二,那个二极管本来就是好的,因为它并连了一个组织非常小的电阻,所以让你认为短路了。
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-28 10:45
江苏鸿宇 发表于 2012-5-28 09:29
楼主好好学学吧,第一,你的应该不是高压问题,因为高压正常不会让你死命摁开关的。第二,那个二极管本来就 ...
是滴,哎,但是这个2级管两边测都是,2级管不是反向才有阻止吗?无奈了,现在还在研究,就是一时手贱。。。早知道直接上高压条还更方便
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-28 13:03
愚人梦、 发表于 2012-5-28 10:45
是滴,哎,但是这个2级管两边测都是,2级管不是反向才有阻止吗?无奈了,现在还在研究,就是一时手贱。。 ...
哦,那我好好去研究下
作者: hyc4280501    时间: 2012-5-28 13:05
怎么跑到笔记本区域来了
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-28 13:06
hyc4280501 发表于 2012-5-28 13:05
怎么跑到笔记本区域来了
发错了就将错就错了
作者: 君鑫    时间: 2012-5-28 13:08
你的应该是按键问题   不是高压问题
