标题: 在主板是上怎么区分三极管、场效应管、三端稳压器 [打印本页]
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2012-5-27 17:56
从外形上能直接区分吗
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-27 18:40
外形是一样的 ,你用测量笔看G级S级D级,多测测就会知道了
作者: lajidong    时间: 2012-5-27 19:29
外形分不靠谱,因为不同类型的原件可以用相同的封装(即外形)
体积大的可以从型号分。
比如主板常用的三端稳压器有78系列(如78L05)、1117系列
主板上大功率场管多数是xxNxx,前2个xx代表电流等级,后两个xx代表耐压等级
还有种logo是一段弧线、弧线里是字母A。有这个logo的基本都是场管。
有种K开头后面是4个数字的,这是日系场管。
体积小的就不容易从型号分了。
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-27 19:42
反正板子上太多数管子是起开关作用,不必要分清楚都可以
作者: gs129003    时间: 2012-5-29 09:27
4楼说的很对
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-5-29 09:51
主板上一般不是有这些芯片的符号的吗?这也可以吧.
作者: 液晶007    时间: 2012-5-29 10:35
老老实实一步一步来了解主板几大电路结构,结合供电元件,每天跑一款旧主板电路路,一个月后跑出30片不同主板,多看电路布局,位置,那么应该可以区别了。
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2012-5-29 17:34
跑电路是不是要结合电路图
作者: 小兔子乖乖哈    时间: 2012-5-29 17:37
体积大的可以从型号分。
比如主板常用的三 ...
谢谢了,看来这些型号还要记住
作者: leon19840807    时间: 2012-5-29 21:46
这个好复杂的说,我区分三极管和场效应管都很困难,现在又来个三端稳压器
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 15:43
用万用表一测就明白
作者: liupengge    时间: 2015-11-14 21:11
跑电路吧,我也是初学
