请教高手我今天接到一台联想Y450问题难解决
13956873737
2012-5-27 17:45
请各位高手帮忙 我接到联想y450笔记本 开机正常 只要关机 就会重启 关不了机器,内存 cpu 硬盘 等都换过了 系统也做了 请高手帮忙谢谢了
肉卷子
2012-5-27 17:47
电路问题 建议你别搞了
djz20011211
2012-5-27 17:49
刷个BIOS试一下
13956873737
2012-5-27 17:53
搞不好了吗???
13956873737
2012-5-27 17:53
我在想是不是桥的问题??、
zhoutao
2012-5-27 18:04
可以考虑南桥 还有 就是主板有没有断线 一定要仔细看看
13956873737
2012-5-27 18:10
en 头大了
13956873737
2012-5-27 18:22
djz20011211 发表于 2012-5-27 17:49
刷个BIOS试一下
你有bios吗给我发一个
谢谢
愚人梦、
2012-5-27 18:53
BIOS先刷一下,然后查南桥
3952159
2012-5-27 19:20
先BIOS后干硬件。。要不然搞大了。。
顶级螺丝工
2012-5-27 20:22
有图纸的话照着图纸看看,测量下在关机后时候SUSB和SUSC还处于高电平,一般南桥概率大点,建议先仔细测量
穿壁引光
2012-5-27 20:48
这个搞好了吗
djz20011211
2012-5-28 08:04
我这边没有此BIOS资料。
