标题: 内存故障 [打印本页]
作者: hawankan    时间: 2012-5-27 17:41
标题: 内存故障
测试卡跑16,停五六秒后过跑d5后能跑完码,显示器不亮,有时不跑16就跑完了主板正常启动显示器亮,然后重启有跑16了……求师傅们帮下
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-27 20:55
看看是不是集成显卡的,如果没有集成显卡就一定要插上独显
作者: hawankan    时间: 2012-5-28 07:49
就是插独显才的
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2012-5-28 09:32
可以先烧个BIOS看一下,再不行就加焊一下桥
