标题: 电池不能充电 [打印本页]
作者: zsf19880625    时间: 2012-5-27 17:19
标题: 电池不能充电
ASUS N75电池不能充电,插适配器电脑可以正常使用,装入电池,系统可以检测到电池插入和电池差数,取电池测了一下电压,发现没有电压为0,这个是不是就可以确定电池已经坏了?
补充内容 (2012-5-29 21:35):
更换电池后可以充电了,确实是电池坏了
作者: 金至尊    时间: 2012-5-27 17:44
说不定。也有可能是板出问题
作者: 顶级螺丝工    时间: 2012-5-27 19:34
第一步先换电池.
作者: liuxiong    时间: 2012-5-27 19:39
查充电电路,看充电芯片工作条件
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-5-27 19:53
查充电电路,看充电芯片工作条件
作者: xujia201088    时间: 2012-5-27 20:07
各位,人家楼主说了系统可以检测到电池插入和电池差数,基本上和充电芯片关系不大了,个人认为电池坏
作者: 740951569    时间: 2012-5-27 20:15
应该就是电池坏了,你可以试试强行给电池充电看行不行,有些电池严重亏电用这种办法可以激活
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-5-27 21:07
很有可能   可以换个试试看
作者: llhao777    时间: 2012-5-27 21:13
{:soso_e141:}电池坏的多
作者: 蛋草饭    时间: 2012-5-29 09:20
很明显是电池 坏了,拆开电池,测一下各节电芯 是否在3V-4.2V之间,如果电压在正常范围,那就是电路部分坏了,看是否是保险丝烧了。
作者: 庞果    时间: 2012-5-29 09:26
系统认到电池个人感觉只是侦测到罢了 并不一定说电池就一定是坏的啊 要是充电电路不正常貌似也会出现类似的吧 个人建议 在适配器开机状况测试下电池接口是否有电压产生
作者: 8926    时间: 2012-5-29 09:28
量一下电池接口是否有电压,不确定的话就先换电池试试啦
作者: 2000yyf    时间: 2012-5-29 09:31
能检测到电池,显示充电中,应该就是电池坏了。
