华硕945独立大板开机闪一下就灭了
关于你的
2012-5-27 16:54
华硕945独立大板开机闪一下就灭了
华硕945独立大板开机闪一下就灭了,然后就开不了机了,把P4接口拿掉有时能开有时不能开,是场管短路吗???
关于你的
2012-5-27 16:55
还是威盛芯片组的!
关于你的
2012-5-27 16:55
还是威盛芯片组的!
轩轩电脑
2012-5-27 17:16
很有可能是板子上有短路 保护了
黄鑫船
2012-5-27 17:26
掉电之后,你再测一下电源绿线有没电压,来判断是电源保护还是主板保护.
MRCHEN
2012-5-27 17:43
j是呀5楼说的不错,先确定是那里问题
aa54911
2012-5-27 17:48
100%有短路
ZK浪子
2012-5-27 17:49
打下P4接口12V的对地阻值就知道了。短的话一般是上管击穿
关于你的
2012-5-29 19:43
我知道肯定是短路了,就是不知道是哪里短了
时尚电脑
2012-6-28 11:49
有可能电源管理芯片
lb605063272
2012-6-28 11:56
如果不插4P可以开机,那就是12V短路了,测一下对地阻值
yuqifeng
2012-6-28 14:01
应该12v短路了。
刚来的学徒工
2012-6-28 14:12
打一下电源4pin插槽的对地阻值看一下是不是有短了?安你说的去掉4pin插槽时开时不开!应该是开机电路问题
notebookfix
2012-6-28 15:41
量场馆没短 就是管理芯片短
