标题: dell笔记本显示故障 [打印本页]
作者: 邀你玩    时间: 2008-6-27 19:09
标题: dell笔记本显示故障
今天碰到一个DELL 1700的本,只显示上面三分之二的图像,底部三分之一为灰白颜色状态。外接显示器是正常的,这一般如何检测,请指导
作者: 星空晴    时间: 2008-6-27 19:30
一般的都是屏坏了,查一下屏线好坏。
作者: 智诚创业    时间: 2008-6-27 19:31
屏坏了,换个屏试一下
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-6-27 19:54
检查下屏线和屏线接口
作者: 凌风学习    时间: 2008-6-28 21:03
大多数是屏坏啊!
作者: 小遥    时间: 2008-6-28 21:08
屏坏了,碰到过一个HP的机器,也是这种状况,换屏就好了.
作者: 邀你玩    时间: 2008-6-30 22:32
这是本子的故障现象。。。
[ 本帖最后由 邀你玩 于 2008-6-30 22:33 编辑 ]
作者: 三明龙鑫小吴    时间: 2008-7-1 09:10
屏坏了,换屏就好
作者: 翔龙数码    时间: 2008-7-1 09:20
外接正常吗? 如果正常 就是 屏和屏线的问题 如果 还是老样子 那就有可能是显卡问题了
作者: 精汇    时间: 2008-7-1 11:52
不敢说百分百.但百分之九十九是屏坏了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-1 12:16
屏坏了!!!!!!!!
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-10 14:22
直接换屏吧,这种问题一般是屏的问题啊
作者: 看了    时间: 2008-12-23 15:54
这样的话,肯定是屏有问题,直接换就好了,不要犹豫
作者: 越走越好    时间: 2008-12-23 16:01
查屏线,换屏
作者: 冷不丁    时间: 2008-12-23 16:19
屏坏了,换屏。
