标题: IO芯片引脚定义 [打印本页]
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-27 16:22
标题: IO芯片引脚定义
六、SMSC LPC47M192引脚定义
1、供电:65脚    电压:3.3V或5V
                      29脚:33M
2、时钟信号
                      19脚:14M/24M/48M
3、复位:26脚      电压:3V-5V
4、FRAME(帧信号):24脚     电压:2.5V-3.3V
5、AD线:20脚-23脚     电压:2.5V-3.3V(直接相连到南桥和方BIOS芯片,对地阻值相差不超过20欧)
七、SMSC  LPC47M172、182引脚定义
1、供电:6脚    电压:3.3V或5V
                  (1)91脚:32KHZ
2、时钟信号       (2)65脚:24M/48M
                  (3)55脚:33M
3、复位:63脚      电压:3V-5V
                   (1)82脚     电压:5V
4、PG信号
                   (2)84脚     电压:3V-5V
5、FRAME(帧信号):56脚     电压:2.5V-3.3V
6、AD线:57、59、61、62脚     电压:2.5V-3.3V(直接相连到南桥和方BIOS芯片,对地阻值相差不超过20欧)
7、感应信号:83脚  (与CPU座直接相连,是侦测CPU是否存在的信号,为3.3V高电平时IO认为CPU不存在,主板不会触发。上CPU后会变为低电平,IO就认为CPU存在,主板才能触发)
八、SMSC SCH5127引脚定义
1、供电:35脚    电压:3.3V或5V
                      26脚:33M
2、时钟信号
                      18脚:14M/24M/48M
3、复位:25脚      电压:3V-5V
                      (1)82脚     电压:5V
4、PG信号
                      (2)84脚     电压:3V-5V
5、FRAME(帧信号):23脚     电压:2.5V-3.3V
6、AD线:19脚-22脚     电压:2.5V-3.3V(直接相连到南桥和方BIOS芯片,对地阻值相差不超过20欧)
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-5-27 16:37
对我们新手很需要啊,谢谢楼主分享
作者: 、执子之手    时间: 2012-5-30 17:10
这是什么厂家用的IO啊
作者: 新天成    时间: 2012-5-30 20:09
学习了,无私奉献
作者: wtlzjy    时间: 2012-6-2 17:16
谢谢楼主的大公无私
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-6-2 17:40
关键是怎么记得住啊
作者: woncent    时间: 2012-6-2 22:40
不错,可以保留
作者: 1637830498a    时间: 2014-4-10 10:36
、执子之手 发表于 2012-5-30 17:10
这是什么厂家用的IO啊
SMSC公司生产的,自动触发I/O,用于品牌机里多 如DELL
作者: 永佳科技    时间: 2014-4-10 10:41
感谢提供资料。 谢啦
