标题: HP CQ35清理灰尘后,进入到系统时自动断电,求解! [打印本页]
作者: 科瑞    时间: 2012-5-27 16:21
开机时没事,系统输入密码按确定后过5秒左右就自动断电,进PE没事,后来重装系统好了,请问怎么回事?谢谢了
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-27 16:48
没清理之前 有没有试机器啊  ,是不是系统原来就是有问题的
作者: 科瑞    时间: 2012-5-28 14:10
原来的系统没问题,客户就说打游戏好死机,散热不好,要清一下灰。
作者: wzj2011    时间: 2012-5-28 16:16
这个还真没见过,不过我想是清灰过程中,碰到一些小元器件,导致主板出现出现这种故障。。。。。
作者: $$无聊人生    时间: 2012-5-28 16:23
那也不可能重装就好了啊
作者: $$无聊人生    时间: 2012-5-28 16:24
会不会改了硬盘方式啊。
作者: 直接点    时间: 2012-5-28 16:29
好了就行了,有时候有些问题那是说不清的
作者: 科瑞    时间: 2012-5-28 17:14
直接点 发表于 2012-5-28 16:29
好了就行了,有时候有些问题那是说不清的
你真逗,我正在尽量知其所以然。
作者: 危险地屁    时间: 2012-5-28 19:02
多半是改了硬盘模式,有些机器清了灰之后会出现这种问题
作者: Eleven.b    时间: 2012-6-15 08:52
                   不知道!
作者: 蓝柯    时间: 2012-6-15 09:29
很多机器拆机之后再装上去就要重新改硬盘模式,不然进系统不是蓝屏就是死机
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-3-27 12:18
这个真不好说  看来以后要多多小心
