联想G31T—lm死机维修一例。
春江潮水
2012-5-27 16:16
联想G31T—lm死机维修一例。
此板客户拿来的时候,是裸板,说是第一屏死机,上PD2.8的U,不亮,我说这个不亮啊,测了下复位也没有,后来换了个E1500,成功点亮,确实是第一屏死机,没什么思路,测各大供电的电压输出都正常,用示波器又测了下板子上的几个电感,也正常,PCI DDR2 的假负载AD线的阻值也都打了,正常,用手全方位的摸了下板子,只是南桥的温度略为不正常,由于1.5V正常,不应该不是缺电压造成的。
为什么说南桥的温度不正常呢,我觉得南桥一般如果温热的话,一般是整体温热,而南桥上某一点开机温升较快的话,桥不正常的可能性是有的,正好手里有一个华擎坏板 4core1600-glan的南桥是NH82801GB,下掉植上球,换到G31T-LM板子上去,上硬盘直接进了系统,发这个贴子的机器用的主板就是这块主板。
不懂拒绝
2012-5-27 17:09
你说的是档LOGO?
春江潮水
2012-5-27 17:37
过LOGO,然后一行让按回车的英文字母就直接死机
chunfeng
2012-5-27 18:02
我也遇到过一进系统就死机,也是南桥问题
liuzeng898
2012-5-27 20:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王彬784428960
2012-5-28 09:27
在硬盘启动之前死机换南桥能好还好,就怕换了不好的,那就麻烦了
轩轩电脑
2012-5-28 09:48
死机 运行超慢 一般都是南桥在做怪 你的经验我们学习了!
韶关老胡
2012-5-28 23:10
感谢楼主的分享!学习了!!
htbcn11
2012-5-29 15:01
南桥死机的笔记本我搞过,台式机没玩过。
姚成灶
2012-5-29 15:10
换个南桥试下,。。。
BLFMYSO
2012-6-2 10:51
楼主应该是开机便死机或者档LOGO吗?
奇尓煕洛
2012-6-4 07:50
我感觉台式机的桥成功率不是很高
春江潮水
2012-6-4 19:42
我觉得成功率很高,我是用一个曲线打天下的选手,无铅用一个,有铅用一个,笔记本和台式机的桥都是这样,做起来也不是吃力,成功非常好,除了T系统带胶的没处理过外,基本的做桥和显卡等还没有碰到不成功的,用的是基地的360
飘逸使者
2012-6-5 21:14
LZ能否告知曲线阶段是怎么样的吗,我最近做BGA老是挂,都我做怕了
whhl555
2012-6-6 09:23
同意楼主分享曲线
春江潮水
2012-6-7 14:29
没什么特别的曲线,就是用360BGA给的有铅和无铅的曲线,但我做的时候多数都先在第一个曲线处停下来,等预热温度上来后,再往下走,对个别无铅到曲线快完成还不动的,就把最后曲线适当延长,用镊子能推动,即可取下.
温少帅
2012-6-9 11:42
360的曲线说下呗,新手BGA失败率伤不起啊
lwj1004
2012-6-24 11:28
我也没打过BGA,都是我们的BGA师傅们弄的。
君在云端
2012-8-1 18:45
我有一台开机5分钟进系统就死机的日立本会是南桥的问题吗
