标题: 三星80G并口硬盘 有时不能认不到硬盘 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2012-5-27 16:08
一块台机三星80G并口硬盘  早上冷机开机认不到硬盘  重启几次或关机几次就能认。检测硬盘没坏道。只要引导进了系统,怎么使用都是正常的。确定是硬盘问题。是否电路板坏了?这盘怎么修请大师指点谢谢。
作者: wxiqing    时间: 2012-5-27 20:57
记得以前碰到过因为主板问题导致有时不认并口硬盘的问题,但是认串口硬盘,当时月饼管理提醒查第一脚有无5v,果然没有5v电压。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-5-28 16:28
电路板的可能性非常大,换板试试。
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-6-12 10:58
换下电源插口试下,要不行只有换板子了
作者: 张定文    时间: 2012-6-12 12:27
我把电路板取下来把 把电路上所有接触点清洁了一下。就好多了  刚开始几天还出现不认盘  现在天天在用好像没问题了。故障没出现了。
作者: 吴治刚    时间: 2012-6-12 16:06
这样也能修好硬盘,呵呵,以后我也试试看
作者: cdddas    时间: 2012-6-13 09:32
我还有几个也是这样认不到盘 试试版主方法如何
作者: pengailian1110    时间: 2012-6-17 17:47
学习了。。。
作者: jian9369    时间: 2012-6-21 15:24
我对三星硬盘没有好印象。
