联想昭阳K42A时亮时不亮
秋叶叶
2012-5-27 16:06
联想昭阳K42A时亮时不亮
接台联想K42A的机子,客户说的不能开机,插上一看待机都没有0.00,3下5除2拆开,8734A的待机芯片,供电19V,LDO5V,VRE2.5,ON3,ON5只有0.2V显然不正常,PC67,PC68换了依旧,换一个芯片,依旧没有起来,又换回来了原来的那个还是没有反应。下班了就没有搞了,第2天一上班就先搞这个,NN地,居然有待机了,0.05有点高不管了,3V,5V都有了,插上开关,居然开启了,点了半小时,反复开机都能亮,装上机,正常,拷了2小时机一切正常。悲剧往往预想不到,第2天来开机又没有了待机,0.00,显然没有找到问题,ON3,ON5又没有了,一下有,一下没有,请各位大虾指点!
(158.99 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2012-5-27 16:05 上传
qzguofu008
2012-5-27 16:30
不会是电源接口松吧。。。。。。。
liuyunfengkiss
2012-5-27 17:11
你不会 一步一步查呀。。。
双成富科技
2012-5-27 17:15
楼主好了没
小徐维修超
2012-5-27 19:35
on3 on5 都不正常看EC 吧
liuxiong
2012-5-27 19:42
换接口。。。。。。。。。。。。。。。。。。
海哥熊
2012-5-27 20:51
追查ON3.5的来源,查不出就有课能是该条线路中的电容有漏电现象
后知后觉的感动
2012-5-27 21:16
对吗,查查ec
终极电脑维修
2012-5-27 22:55
这种问题不是那么难吧 一步一步仔细查查
liancheng1985
2012-5-27 23:08
查MAINON 信号的产生端。好像是个比较器产生的,VL 做上啦!!
