标题: 主板部分IO芯片重要引脚定义 [打印本页]
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-27 15:41
标题: 主板部分IO芯片重要引脚定义
一、ITE  8705引脚定义
1、供电:4脚    电压:3.3V或5V
                    42脚:33M
2、时钟信号
                    44脚:14M/24M/48M
3、主复位:45脚      电压:3V-5V
4、FRAME(帧信号):46脚     电压:2.5V-3.3V
5、AD线:38-41脚     电压:2.5V-3.3V(直接相连到南桥和方BIOS芯片,对地阻值相差不超过20欧)
二、ITE 8702、8712、8716、8718 引脚定义
1、供电:99脚    电压:3.3V或5V
                    47脚:33M
2、时钟信号
                    49脚:24M/48M
3、复位:37脚      电压:3V-5V
                    (1)95脚     电压:5V
4、PG信号           (2)78脚     电压:3V-5V
                    (3)32脚     电压:3V-5V
5、FRAME(帧信号):40脚     电压:2.5V-3.3V
6、AD线:41脚-44脚     电压:2.5V-3.3V(直接与南桥和方
      BIOS相连,对地阻值相差不超过20欧)
作者: 百开水    时间: 2012-5-27 15:54
很不错的经验 谢谢楼主分享
