HP4411S问题
挥云写雨/yhh
2012-5-27 15:39
HP4411S问题
HP4411S 英特尔的 3代内存。问题是开机不显示 硬盘指示灯闪烁。外接也不显示 请问下是显卡的可能大吗
雄叶电脑维修
2012-5-27 15:43
这种现象是不过CPU,不自检按开机无显示流程来修。
天创科技
2012-5-27 16:12
拔掉电池 用电流表看看哈
djz20011211
2012-5-27 16:49
若是开机不显示的话,USB键盘可以打的动
djz20011211
2012-5-27 16:51
若不是开机不显示,可以看作不开机来修
djz20011211
2012-5-27 16:52
哦,对了,你可以用可调电源来看电流
djz20011211
2012-5-27 16:55
还有,你可用数码诊断卡看看跑不跑码,电流有没有跳变
pc111
2012-5-27 16:56
这机器显卡供电芯片经常出问题
qzkqq123
2012-5-27 17:05
可能是显卡啊,
huangli8861
2012-5-27 19:20
什么芯片组的啊
3952159
2012-5-27 19:36
搞恒流源啊。。这样你都能修机。。那你真是神了。。。
lxplhy
2012-5-27 22:18
兄弟,建议先刷个BIOS试试,我的机器遇到过这个情况。刷一下就好了。
爱我没错1988
2012-5-27 22:21
这机器显卡出问题比较大
爱我没错1988
2012-5-27 22:21
这机器显卡出问题比较大
980027495
2012-5-27 22:26
我遇到过 跑马了 来回跑就是BIOSS的问题
超越
2012-5-27 22:31
你这机器是不是反复启动呢你用可调电源看一下电流是如何变化的
方宓桀
2012-5-27 22:57
你都不说电流跑多少 谁晓得过了
shmily123
2012-5-27 23:32
刷个BIOS试试啊
庞果
2012-5-28 07:24
建议楼主还是裸板上电试下吧
开心的生活一生
2012-6-1 19:00
开心的生活一生
2012-6-1 22:22
刷个BIOS可能就好了
坚持一下
2012-6-1 23:15
不知道电流多大、不好回答你到底什么问题,
liqiang19831205
2012-6-2 00:29
一定是 bios坏了 我都修了好多了
window408
2012-6-2 09:54
看看电流表跑什么马啊?不过这款机显卡温度特别高啊
维创笔记本维修
2012-6-2 10:04
请问LZ是不是专业维修的?
whhl555
2012-6-2 10:06
能说详细点吗?
吕旭亮
2012-6-2 10:10
楼主可以着手 先换CPU 试试 换了还不好 直接上BGA做北桥
jynyqin
2012-6-11 11:52
请教一下,开机无3V 5V
jynyqin
2012-6-11 11:56
请教一下,开机无3V 5V 3VAL 5VAL 正常,KBC_PW_ON为0 量对地阻值三十几,VCC1_POR#_3高电平是什么原因
FZYWFIX
2012-6-11 12:12
灯闪几下,闪一下是CPU没过,也可能是北桥问题导致CPU没过,慢慢查吧,闪4下是显卡问题
邹运发
2012-6-11 13:35
这种机器不是坏CPU和显卡比较多吗????
jynyqin
2012-6-11 14:06
3V 5V 还没出来呢 KBC_PW_ON低电平不知道是什么原因,EC 该脚的对地阻值只有三十几
神的传说
2012-6-11 14:37
这怎么好说嘛,先看电流卅,未必想知道通病?INTER还是AMD嘛?
windosptpp1
2012-6-11 15:18
没过内存吧,好好检查下看
windosptpp1
2012-6-11 15:20
这机器显卡出问题比较大,不好确定
枫叶870332571
2012-6-11 15:42
未必不是主板供电的问题
zhangshuxin
2012-6-11 15:50
这台机器,要么bios,要么显卡
