标题: T41声音卡 [打印本页]
作者: infiii    时间: 2012-5-27 14:54
标题: T41声音卡
  收到一台进水IBM T41,拆开发现CPU供电这一块MAX1845处进水厉害,脚腐蚀的面目全非。经客户同意放在这里维修。
  首先,摘下max1845,发现第四脚焊盘已经腐蚀掉,查点路图是max1845主供电,更换1845并飞线至第四脚,开机一切正常了。装好机器,时开机时不开机,拆机发现3V 5V时有时无,敲开电感,发现时前级不良,经测试1631供电正常,更换1631,开机一切正常。装机送还客户。
  客户用了一天发现,蓝屏,声音每几分钟就卡一下,经检测,发现更换内存后,蓝屏取消。把无线的“用windows配置我的无线网络”的对好去掉,声音卡的症状也迎刃而解了。
  好的经验和大家分享。
作者: houzhenshan    时间: 2012-5-29 10:03
进水看到都头大,楼主英明啊
作者: 主板入门    时间: 2012-5-29 10:54
我也修台进水的,第一次修是电容短路,一个月后回来,不触发了,修好触发,又不跑码了。晕了。
作者: 游泳    时间: 2012-5-29 18:56
无线网卡出现声音卡的显现很多
作者: 3952159    时间: 2012-5-29 20:55
进水的很郁闷的啊。。
这里修好。。那里出问题。。
作者: houzhenshan    时间: 2012-6-1 23:41
楼主真的是大师级人物,在下实在佩服
作者: window408    时间: 2012-6-2 09:55
进水的机子最麻烦
作者: 296366935    时间: 2012-6-2 10:09
一台T43时跑吗时不跑吗 修的我晕
