AOC 15T老冠捷开机瞬间失真
精伦电子
2008-6-27 17:59
AOC 15T老冠捷开机瞬间失真
已经接修两个同样的机器,都是一样的毛病,就是开机瞬间在屏幕的下方偏左边出现不规则的失真,并且有三基色不重合,仅限于下方偏左边一巴掌大的一块,大概30-50秒后就看着看着慢慢正常了,说是电路上的问题吧,怎么会引起三基色不重合和不规则的失真,说是CRT的问题吧,我用彩电的大板试也是正常的,奇怪的问题大家帮忙看看
长风
2008-6-27 21:44
这是正常的.有的老AOC由于偏转和电路上的设计缺陷.会出现这种故障现象.这个你可以问一下客户.这种故障情况是买来一直就有.还是使用过程中出现的.
周仔
2008-6-27 21:51
对哦。。有些老显示器好像是这样的。我就见过很多台了
