标题: 联想SL410K的问题 [打印本页]
作者: 小李飞瓜    时间: 2012-5-27 14:35
标题: 联想SL410K的问题
联想SL410K所有电压正常,时钟复位有,电流跑0.8五秒钟掉电,南桥换了,EC换了一样,北桥加焊过,这种问题是不是按不跑码修
作者: 相遇有缘    时间: 2012-5-27 15:13
装了散热器的话 还会掉的话  就先换个北桥
作者: 670338513    时间: 2012-5-27 15:33
集成的还是独立的啊
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-27 15:36
有可能是BIOS程序问题。刷程序试试。
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-27 15:39
看看有没有什么地方短路呀
作者: pc111    时间: 2012-5-27 15:40
掉电是不是少电压
作者: 小李飞瓜    时间: 2012-5-27 18:30
670338513 发表于 2012-5-27 15:33
集成的还是独立的啊
是独显的,BIOS也刷了
雄叶电脑维修 发表于 2012-5-27 15:36
有可能是BIOS程序问题。刷程序试试。
是独显的,BIOS也刷了
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-27 21:18
解决了吗,分享下
作者: PENTAX    时间: 2012-5-27 21:46
记得把机器装上测机会不会亮 不要只看电流表的跳变
可能因为这个搞死这机器
因为我碰到好多联想的机器必须把东西装上去才知道亮不亮
我昨天做显卡五次 电流表老是跑到2A多,然后直掉到0.01
装上机器居然是亮的
作者: 相遇有缘    时间: 2012-5-28 10:14
刷BIOS试一下
作者: 守护萌缘    时间: 2012-5-28 11:47
拿下u   看是否掉电
作者: xiaojin86826    时间: 2012-5-30 10:46
这款就是难修,好了么,是什么问题,我也急
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-5-30 11:15
CPU供电,检查CPU是否有温度,如果没有温度肯定是有电压没有出来
作者: 飞马行空_飞哥    时间: 2012-6-7 10:43
楼主搞好没有 分享一下啊
作者: 陈亮明    时间: 2012-6-7 13:28
连跑没跑码都没搞清楚就换南桥,刷BIOS ,IFLU
作者: 独步夜空    时间: 2012-6-7 14:04
我现在也是有个机器一样。
作者: 834004177    时间: 2012-6-7 16:01
把散热片装上应该就不掉电了
作者: eser-lxh    时间: 2012-6-8 10:33
刷下BIOS吧。
作者: PENTAX    时间: 2012-6-11 21:00
可能因为这个搞死这机器
因为我碰到好多联想的机器必须 ...
是啊 所以一定要避免这样的问题啊
作者: 980027495    时间: 2012-6-11 21:56
独显的0.8几  是不是少电压了啊
作者: 可不可以    时间: 2012-6-11 23:55
这机灌胶的,你加焊有用吗??估计爆珠了。
作者: 守护萌缘    时间: 2012-6-13 11:11
我也遇到了  楼主修好了么
作者: nbsir    时间: 2012-6-13 11:14
耍BIOS试试啊
作者: chen514177    时间: 2012-6-13 11:38
机子是不是摔过啊   把北桥取下看看
作者: SZHT    时间: 2012-7-11 14:27
我有台机器也是这样的问题。电流到0.8跳几下就关机了。CPU的供电才0.8V电压   我把CPU供电芯片加焊下就有1.3V的电压了也不掉电了但是不跳变 不知道是哪里问题。有谁知道这款机器正常时候U是多少V电压
作者: serveridea77    时间: 2012-7-11 15:42
CPU供电心片,刷BIOS,看少没少电压,
作者: caah    时间: 2012-7-20 14:33
手上也有个,开机黑屏,电流跳变到1。21 然后就不动了,ATI的独显,电压齐。
这样的问题,一般都显卡问题多,但是不敢贸然动大件。
没思路了。。。。
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-22 12:30
时钟复位都有了,dmi总线。host h——ads  bios:cs ce都测下
