请教-----这个电阻值应该是多大
0424ikill
2012-5-27 14:34
请教-----这个电阻值应该是多大
(298.73 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2012-5-27 16:29 上传
色环电阻,棕,黑,黄,红。拆下量2欧姆多。请教高人,这个电阻应该是多少
补充内容 (2012-5-28 09:29):
谢谢大家,是1欧姆电阻。应该我看错颜色了
小小维修将
2012-5-27 14:50
弄个图看看嘛
q342794169
2012-5-27 15:05
把图发上来看看,是不是保险电阻!
黄金一代
2012-5-27 15:32
红黄黑排列是24欧 。
天创科技
2012-5-27 15:32
颜色看清楚没有哦 呵呵
0424ikill
2012-5-27 16:39
图上来了,高手看看吧
愚人梦、
2012-5-27 16:42
。。。打酱油路过。。楼主搞定说下
孝感九头鸟
2012-5-27 16:42
1欧的
孝感九头鸟
2012-5-27 16:42
第3环是金黄色
孝感九头鸟
2012-5-27 16:46
第一环是棕色。反向读是24欧,应该是1欧
iafjedx
2012-5-27 17:30
这颗电阻没问题,别纠结在这电阻上了,{:soso_e141:}
batteryu
2012-5-27 17:36
楼主要多加学习啦
崴泥
2012-5-27 17:57
色环看错了吧
南门二饼
2012-5-27 19:00
看这个头应该是1欧的,测量为2应该是不精确,电阻没坏
顶级螺丝工
2012-5-27 19:28
这个查基础的资料就可以知道,这些问题自己查资料比问别人更好,有助于加深对基础知识的映像
小徐维修超
2012-5-27 19:39
1棕 2红 3橙 4黄 5绿 6蓝 7紫 8灰 9白 金0.1 银0.01楼主好好记下 以前师傅教的好长时间没修CRT 都快忘记了
小徐维修超
2012-5-27 19:39
这电阻1棕 2黑 3 金 应该是10乘以0.1 为1欧姆电阻
比永远多一天
2012-5-27 19:47
虽然我没有用计算器,但是我知道你量的2欧是正常的,因为你那个应该是检流电阻,电阻坏的话是不会变小的,
冯光仲
2012-5-27 21:06
1欧姆的电阻
粤源风采
2012-5-27 21:28
0.12欧姆........
qzguofu008
2012-5-27 21:28
楼主在强了。第三环应是金色不是黄色吧。。。。。。一欧电阻
cthsdxp
2012-5-27 22:05
这个应该就是1欧的电阻。。。
超越
2012-5-27 22:54
为何吊在这个电阻上呀,它本身就没问题是你不会看色环电阻咯
芯维小春
2012-5-28 08:47
楼主的打印机板 是电压偏低 还是怎么的?
sco110
2012-5-28 09:01
看得不是很清楚,如果颜色排列,是红 黄 黑 棕, 就是24欧
深兰
2012-5-28 09:04
棕、黑、金、红——10*0.1=1欧,误差2%
哈哈哈哈哈哈哈
2012-5-28 10:32
壹欧姆啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
