标题: 82801DB能不能代换DBM [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-6-27 17:36
标题: 82801DB能不能代换DBM
82801DB能不能代换DBM?代换过的说一下。
作者: 偶遇    时间: 2008-6-27 17:57
反过来我替换过的,没有问题 不过你可以试验一下用DB的桥替换DBM的桥看看 我试验过GBM的桥替换GB的桥后2个IDE接口就用不了了 只有ATA可以用.后来换同型号的就可以了
作者: 南京芯片    时间: 2008-6-27 19:13
还真没试过,要是这样DB能代DBM,下次能节省不少成本
作者: 心在飞翔    时间: 2008-6-27 19:31
不可代的。
作者: 南桥芯片    时间: 2008-6-27 20:02
我朋友说他老用DB的桥做到笔记本板子上 是 说都可以用
作者: 南京芯片    时间: 2008-6-27 20:17
楼上的兄弟,真的假的呀,要这样,大家就不要花高价格买DBM了,对大家实在太好了,不过我要试下,
作者: 力源科技    时间: 2008-6-27 21:21
有人知道吗?我也想知道
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-6-27 22:46
我下午修了一个DELL D600的本本,就是南桥坏了,是82801DBM的,用DB代换后,不跑码,换上好的DBM后故障解决。实践证明不可以代换,但是DBM可以代换D B,不知道为什么?
作者: 深圳吴老师    时间: 2008-7-4 05:10
不能代换,有功能模块不一样
作者: 图难于易    时间: 2008-7-5 00:06
这个问题不是绝对的!有些笔记本可以DB和DBM代换的,我试过~~DELL 有一款我忘了,我带换过,北桥845GM和台机P4CPU,他南桥就是DBM的用DB试过也可以的~~所以要看扳子的整体性~~不能光看DB和DBM能不能代换~~~~那样失败率要高了
作者: 图难于易    时间: 2008-7-5 00:12
新潮科技小俊 你太有才了,DBM这么大的需求量,如果能DB代换那DB的价格早就涨上来了,这么简单的问题想也想出来了,D600用DB的没出问题就不错了,DB和DBM就查S4 S5的信号不一样,再说DBM是配合训词达到节能的目的,DB就是845的台机没有这功能~~所以不能带换要看整体性才可以考虑带换的
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-5 00:22
楼上说的有道理!!!!
作者: xzq1234567    时间: 2008-7-5 01:05
845主板上面很多都是用的DBM呀,那些收垃圾的还收得便宜一点呢
作者: 泰宁长兴    时间: 2008-7-5 14:25
我有试过,DB的换成DBM的后能点亮,但是USB不能用,换回DB的就解决了
作者: hnsmx    时间: 2008-7-5 22:53
一个笔记本,一个台式机,好比一个青蛙,一个蛤蟆,猛一看,没事,走两步,问题就出来了。。
