郁闷了!
867102438
2012-5-27 13:03
郁闷了!
今天早上接一台华硕VH196显示器,,故障是闪下灭掉,,经检查时灯管问题,,二话不说,,开工(很小心),,15分钟后搞定,,试机OK ,,准备装起来自己用用看,,刚把盖子合上(很轻松的)看了一下,,*脏话*,,善了个哉的,,出问题了,,只见屏幕中间有红色的颜色,像是涂鸦的那种(不是很清晰,不过看的出来,打开网页基本看不到),,而且微微有点干扰,完了,,拆,擦屏线,换屏线,无果!屏上电压基本正常,,(驱动板我压根就没有碰过),,弄不明白了……
lajidong
2012-5-27 13:17
看你怎么跟客户解释了
Σ..ㄥī
2012-5-27 14:04
你盖盖子的时候是不是盖子的顶部的边框碰到屏背板上的线了 不小心卡了一下 当然你没有察觉到
付吕剑武
2012-5-27 15:19
大前天,我也弄了一次这样的故障,好处是在四个角上,他娘的,我也是很小心的,和楼主的现象是一样的,看电影的时候就明显了,好处是在角上,客户没有说什么
