标题: 电流检测电阻代换 [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2012-5-27 13:03
标题: 电流检测电阻代换
电流检测电阻,阻值0.2欧姆左右,功率约2!怎么代换啊!
作者: lajidong    时间: 2012-5-27 13:15
要么找足功率阻值接近的,要么串联、并联组合出来了。
作者: 春暖花开时    时间: 2012-5-27 14:14
拆旧板子 ,相同电路的检测电阻,原值代换
作者: 907877392    时间: 2012-5-27 14:36
这种应该好找的
作者: yacasu119    时间: 2012-5-27 15:58
电阻值差点也没什么,我指的是开关电源初级场管S极接的那个电阻。
作者: 李怀利    时间: 2012-5-27 17:11
一般夜镜电源都有。。。。
作者: 健发电器    时间: 2012-5-28 00:49
你找个0.22或0.18的一瓦以上的就可以了!
作者: yelinjun005    时间: 2012-5-28 15:37
0.22欧姆2W电阻,应该备一点,很常用。
