查看: 2165|回复: 4
[主板维修]
一块昂达N78C rev2.0不触发
发表于 2012-5-27 12:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N78C开机没有反应,开机电压有3.3V,电源接口有5V待机,这块板是没有IO的,跟两条线都到IO那个位置,没有断线,BIOS也有3.3V也从写过啦!不知道什么什么问题,这块板是怎么触发的、、请教各位怎么下手修,
发表于 2012-5-27 13:48:21 | 只看该作者 �
新手来学习学习。谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
晨翔电脑 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-27 13:51:03 | 只看该作者 �
怎么可能没io啊,是集成到桥里面去了,有的主板靠南桥触发,有的是io,还有是特定的芯片,你应该上个图的,实在不行加焊下南桥啊
同意楼主: 0.0
南桥加焊过啦!还是一样、、没什么特定的芯片、、  详情 回复 发表于 2012-5-29 09:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:44
发表于 2012-5-29 09:36:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 18:42:26 | 只看该作者 �
这块板是桥的问题、、换了可以啦!不过N的桥也太贵啦!60块一个还是测试的,收不到什么钱赚到经验、、
