标题: 最近碰到几台电压全正常CPU电压也出了,2秒掉电的机子 [打印本页]
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-5-27 12:05
最近碰到几台电压全正常CPU电压也出了,2秒掉电的机子,不知道怎么上手了,I3 的,电流在0.7 装不装内存都一样,各位有什么好招
作者: 为了生存    时间: 2012-5-27 12:09
什么牌子什么型号,各电压是多少呀,华硕的不过内存会掉电,如果有电压偏高偏低也会掉电,桥是不是好的呀,都要测量的哟。
作者: sjh    时间: 2012-5-27 12:13
机器的相关信息都没有,什么给你判断了,
作者: sc370695426    时间: 2012-5-27 12:22
如果电压都正常 那你就 供电 PG 时钟 复位 按照这个顺序来查
作者: 金至尊    时间: 2012-5-27 12:23
为了生存 发表于 2012-5-27 12:09
什么牌子什么型号,各电压是多少呀,华硕的不过内存会掉电,如果有电压偏高偏低也会掉电,桥是不是好的呀, ...
新手来学习学习。谢谢
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2012-5-27 12:27
具体什么机子要说明白啊。有些机子的通病就是这样,一般桥的问题比较多
作者: 原振伟    时间: 2012-5-27 13:17
说的都不清楚,这是在刁难我们那
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-5-27 14:28
掉电的问题最为麻烦
作者: kclee    时间: 2012-5-27 14:32
开机很快就掉电还不算难,一般有短路。像楼主的更加难啊。
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-5-27 15:01
不是查了CPU PG都发了,就没有PCIRST  HM55的桥,没料换,后来交换板了 300块大洋联想G460的
作者: GDPC007    时间: 2012-5-27 15:20
滤波电容不不良查一下咯
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-27 15:30
接着时序查与下去
作者: weikissv88    时间: 2012-5-27 15:36
楼主 给咱们 楼下 留了很多酱油!~  太笼统了。
