标题: 求助:技嘉EP43-DS3L,触发后不跑码,上电、断电,不能反复 [打印本页]
作者: 化州小胡    时间: 2012-5-27 11:45
技嘉EP43-DS3L,触发后不跑码 ,上电、断电,不能反复。拔掉12v cpu供电小插头,就没有重复上电断电现象。特求助
作者: 魔之尊者    时间: 2012-5-27 11:52
你上内存或者显卡没有,有些主板不上内存或者显卡就会 出现这种情况
作者: 化州小胡    时间: 2012-5-27 11:57
上有内存,并更换过内存试过
作者: 刘志立    时间: 2012-5-27 11:58
你查查CPU供电是否有短路现象!
作者: 化州小胡    时间: 2012-5-27 12:03
上下管无短路,曾拆掉pwm芯片,故障依旧
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-27 12:11
先刷bios,淡然测量12V对地组织
作者: 化州小胡    时间: 2012-5-27 12:15
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-5-27 12:11
先刷bios,淡然测量12V对地组织
主板双bios,更换过bios位置。也拆掉过其中一个bios,故障依旧
作者: sjh    时间: 2012-5-27 12:39
是否有短路,CPU是否坏,CPU供电是否正常,先查一下好吧,
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2012-5-27 13:16
单桥的话就直接做桥就好了
作者: 魔之尊者    时间: 2012-5-27 13:24
你把两个bios都刷一下,然后最简单的就是放下电,试试   我以前遇到一个主板就是放了电好了.还有你得测测主板上的电压对不对,有时候电压不对也会引起
作者: 化州小胡    时间: 2012-5-27 13:58
魔之尊者 发表于 2012-5-27 13:24
你把两个bios都刷一下,然后最简单的就是放下电,试试   我以前遇到一个主板就是放了电好了.还有你得测测主板 ...
bios刷新过,故障依旧。cpu供电部分场管无短路,cpu换过,pwm芯片曾拆掉,故障一样。拔掉12v四口插座就不断电重启,我想故障应该还是在cpu部分吧,
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-5-27 14:59
刷个低版本的BIOS试试
