标题: 高压滤波电容加长引脚有影响吗 [打印本页]
作者: usmc    时间: 2012-5-27 11:29
标题: 高压滤波电容加长引脚有影响吗
高压滤波电容鼓了,手头上有同压同容量的替换,但是手头的电容是“短粗胖”的,直径太大无法安装在原来的位置,请问可否在原来的位置引出导线接到电容?这样会不会影响滤波效果?
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-27 11:49
没有影响
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-27 12:10
国产的都是短胖粗
作者: 九里    时间: 2012-5-27 12:10
没有影响的。
作者: lajidong    时间: 2012-5-27 12:24
不建议这样做。听说会引入寄生电感的。
作者: 原振伟    时间: 2012-5-27 14:01
接好,包好,别出问题就行
作者: 雷动九天    时间: 2012-5-27 18:05
用1.5MM的引线焊接也可以,只要做好绝缘就行
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-27 20:50
应急修理可以这样做,但不能总这样做。
作者: 天高云飞    时间: 2012-5-27 21:25
不提倡此种做法,高压滤波电容多的是,从废电源上拆就是了。
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-5-28 22:00
只要引脚处理好就没问题,可以用
作者: gdx    时间: 2012-5-28 22:53
可以这么做,要做好绝缘
作者: 先锋阿勇    时间: 2012-5-29 22:59
只要不短路,做好绝缘,可以的。
作者: 欧阳敏    时间: 2012-5-30 15:55
这样做没有问题 我 经常都这样做
作者: 而立维修    时间: 2012-5-31 14:57
用粗线接,稳固就好
作者: icsheet    时间: 2012-6-1 10:39
联想的机,屏蔽罩里实在装不下,装在外面,线长达20CM,我是用的粗一点的线,没问题。
作者: kennyliang    时间: 2012-6-13 22:35
没问题的,用热熔胶固定好就行了。
作者: 风间尘    时间: 2012-6-20 02:12
没什么问题的,只要处理好引脚的绝缘就OK了
