标题: 一块技嘉GA-945GCM-S2C的不开机问题 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2012-5-27 09:48
     开机点不亮,,主板代码00,,,测各项供电正常,CPU场管G极供电2.3V,内存供电1.8V,北桥供电.1.5V,南桥.1.6,电池供电3.3V,,,L1117三端稳压器3.3V..只有南桥连接的32.768晶振,两脚的电压为,,0.75V和0.26V...另外打PCI的A14脚为280,,什么问题
作者: quiet2011    时间: 2012-5-27 10:02
裸板也不开机吗?查下开关到绿线
作者: lajidong    时间: 2012-5-27 10:06
CPU的供电、时钟、PG、复位情况如何?
