AM2主板PCI无复位
荔浦佳信电脑
2012-5-27 09:34
AM2主板PCI无复位
主板是yeston an5战神版V5.1,故障是能上电,但不跑马,经查全板电压正常,时钟正常,CPU,PCI-E复位正常,只有PCI的复位电压为0,PCI旁的门为PJ4BA 74ACT08经测无电压供给复位针脚,换了个PJ2AF 74ACT08后,还是一样,无复位,此板为单桥,不是一定要烤桥吧,请问下各位师傅,还有什么思路吗?
lajidong
2012-5-27 10:03
74ACT08对应的输入脚电压是多少?
荔浦佳信电脑
2012-5-27 10:15
74ACT08对应的输入脚电压是3.3v正常吗
agreessadly
2012-5-27 11:30
学习中、、
吴先明
2012-5-27 11:37
学一下 这个不怎么搞过
荔浦佳信电脑
2012-5-27 11:46
实在不行只有问下顾客可以烤桥的话,就动用BGA机烤下了
