下载附件 保存到相册
2012-5-27 08:45 上传
2012-5-27 08:50 上传
2012-5-27 17:18 上传
じ☆ve.?/mg 发表于 2012-5-27 09:40 登录/注册后看高清大图 把电池装上去量测一下接触PIN上,看是不是接触不良,然后在量测一下从电池座正极接出来得有一个1K的电阻,电 ...
林川 发表于 2012-5-27 17:20 登录/注册后看高清大图 主板断电,1K电阻压降1V,接通电的时候1K电阻压降只有几mv,应该是不是应该重点查后面的几颗电容是不是漏 ...
じ☆ve.?/mg 发表于 2012-5-28 09:23 登录/注册后看高清大图 如果电阻上有1V电压的话,那就应该是漏电流太大了,可以试换一下电容
、执子之手 发表于 2012-5-29 19:21 登录/注册后看高清大图 弱弱的问一下上面的MV的什么意思呀
