MHDD擦除坏道命令是神马
kelaode1994
2012-5-27 08:16
MHDD擦除坏道命令是神马
我给忘记了
轩轩电脑
2012-5-27 08:28
FBDISK是可以隐藏坏道 不可能擦除吧
lajidong
2012-5-27 08:28
MHDD 4.6有两个:
ERASE
AERASE
晓05
2012-5-27 08:36
第五项 remap ON/OFF 是否修复坏扇区(如果打开这一项,可以不破坏数据修坏道。此项与第十二项不能同时打开)
第十二项 erase ON/OFF(此项与第五项不能同时打开,此项主要用于修复坏道,而且修复效果要比REMAP更为理想,但要注意被修复的地方的数据是要被破坏的
完毕。希望能对你有所帮助
联想888
2012-5-27 19:05
向楼主学习,我不懂,所以多看看
296366935
2012-5-27 19:31
坏道也可以插除???
kgdfhvk
2012-5-27 22:06
MHDD 4.6有两个:2 O0 P! r- ?4 \
ERASE
8 _5 _$ l% B7 wAERASE
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-536132-1-1.html
F1里面都有帮忙的啊..
wzj2011
2012-5-28 15:30
没有这个功能的,有修复功能,但不强大,一般我用HDDREG来隐藏坏道,当然在坏道不多情况下才可以。。。。。。
Pc零下
2012-5-28 21:43
省省心吧。 MHDD 修复坏道。 也用不到多长时间。 有坏道的硬盘。我大把多。 凡是遇到有坏道的硬盘。 我都建义客人换掉。 至于客人换不换。 看你会不会说。 还要看客人有没RMB
鱼的温度
2012-5-29 11:24
同意3楼,学习中
wbx123456
2012-5-30 15:28
ERASE 擦出命令 但是不所有坏道都能搞定的!
315194250
2012-5-30 21:30
有坏道看在哪里要是在中间什么的,就直接换硬盘。
zhenxin
2012-5-31 11:06
MHDD确实比较强悍.
huangchun
2012-5-31 12:45
记号下,以后来好好学习。
cuc
2012-6-1 17:39
MHDD对一般坏道还是很给力D
德利信商行
2012-6-2 11:18
mhdd还是不错的
xkrsxh1
2015-12-28 14:29
修复命令很强大啊
xkrsxh1
2015-12-28 16:43
erase,aerase
