接到一台海信19寸(宽)是图像延迟,光标移动有拖影。
走在街上
2012-5-27 02:19
现象是开机几秒内从白的变为有图像,通过诊断后得知,是屏板电路的问题,我点屏测试电压,有5v 3.3v 4.5v -9.7v 初步断定屏供电基本正常,但是问题肯定是存在的,我不知道哪里出了问题,我首先想找到电容漏电的地方,我不知道怎么才能知道哪个电容是否漏电,就在板子上没思路的测试着,没有结果,那就断电吧,我用万用表的表针在一个芯片(IS416A-2Zl)周围的元器件上按了下,我有事出去了一会儿,回来通电测试发现,图像一下子亮了,移动鼠标,也明显好了,那时我纳闷了,我连续开关几次后故障依旧,后来怎么也不行了。后来我在论坛里看到了一个人这样说的,那就是屏基板供电开路了,需要重新绑定,他说的是什么意思能具体讲解下吗?有其他观点的发帖上来哦。
