标题: 电容把桥给炸飞了 [打印本页]
作者: liuzeng898    时间: 2012-5-27 01:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东东电脑维修    时间: 2012-5-28 09:36
是什么板子.说一下.下次注意一下
作者: 旭升078    时间: 2012-5-28 09:53
不幸中的的万幸看来做BGA危险也不小呀
作者: 山西小李    时间: 2012-5-28 11:08
你们一般做BGA时,旁边的电解电容不拆下为吗。我觉得拆下来比较好,就是电容不爆,电容的质量也不太行了啊。但大多数人,还是不拆,呵呵,懒。我也一样。
作者: 水蜜加应子    时间: 2012-5-28 12:09
下次搞把电容拆了,太危险了 还好你带眼镜了
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-28 12:23
不拆的话就用锡纸盖一下,最起码隔热。电容不容易爆。
作者: softmm    时间: 2012-5-28 12:41
维修有风险。操作需谨慎啊。!
作者: 绝缘电工    时间: 2012-5-28 12:46
炸着眼睛可麻烦大了,小心为好,~~~~~~~~
作者: cthsdxp    时间: 2012-5-28 13:59
最好还是拆下来吧,要是万一爆着眼睛了后悔都 来不及了。
作者: 简单一点    时间: 2012-5-28 14:07
还好 你戴着眼镜。。
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-28 14:11
最好用锡纸包一下
作者: bbswaj    时间: 2012-5-28 14:23
牛B,还真没见过这情况呢
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-5-28 16:37
不拆的话就用锡纸盖一下,最起码隔热
作者: 山西小李    时间: 2012-5-28 18:46
佳迅电脑 发表于 2012-5-28 16:37
不拆的话就用锡纸盖一下,最起码隔热
锡纸盖住电容,其实电容也挺热啊,本身的温度也有小一百度了吧,这样对电容的质量也是有影响的啊,因为还有下加热了啊。
作者: bufengzi    时间: 2012-5-28 19:11
离的近的电容如果不拆下就用锡纸隔一下,我一直这样的,上次我发了个做BGA的图,有坛友还说我浪费锡纸呢!呵呵,他应该来看看楼主的贴子!
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-28 19:20
这是新手们很容易忽视的 电容离桥太近的 一定要下下来再做了 做完记着补回原处就行了
作者: Mister·Chang    时间: 2012-5-28 19:38
是台试机主板,还是笔记本主板了,怎么那么容易爆了?
作者: gdhfidc    时间: 2012-5-28 19:57
热风枪吹坏过电容,幸好没爆
作者: 8070909012    时间: 2012-5-28 20:03
没图 没真相 求图共欣赏
作者: 骁晓    时间: 2012-5-28 20:14
加上锡纸 ,包好就行了,lz大意了
作者: dl86400801    时间: 2012-5-29 09:35
有事 焊别的芯片 也要把旁边的电容 摘下来
作者: jacklp    时间: 2012-5-29 14:37
热风枪 会不会吹爆
作者: sxangus11    时间: 2012-5-29 23:01
用锡纸盖住吧,这样安全了,对了楼主你是什么主板
作者: 火热的五月    时间: 2012-5-29 23:16
电容质量不咋地啊,一般都是要贴锡纸的。
作者: 江苏阳光    时间: 2012-5-30 09:29
靠太近还是拆了吧,必定电解电容耐温才105度
作者: 飞星2    时间: 2012-6-4 19:32
下次做桥可得小心了,安全第一
作者: rockeyuo    时间: 2012-6-4 20:29
遇到不带防暴纹的电容还是小心点好
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 20:37
最好是拆了,安全着想
作者: 笨蛋先生    时间: 2012-6-9 11:36
近视眼也有好处救了你眼一命
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2012-6-9 21:56
你不易,做BGA能遇到这种问题.
作者: zhangxunhai    时间: 2012-6-9 22:17
要做好隔热,,不然很危险,,
作者: 黄金一代    时间: 2012-6-9 22:29
以后一定要注意这个问题,我是不带眼镜的 。
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-6-9 22:47
像这种离桥近的电容 做BGA的时候一定要取下来
