这样的红屏是怎么回事或?
土匪逗子
2012-5-26 23:57
这样的红屏是怎么回事或?
手机图片不行,上网找的这张。上面的图片是看电影时的症状。
(66.55 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2012-5-26 23:56 上传
故障描述:
1、电脑未开机、拔出VGA连接线。直接开显示器就是全屏红色条纹。
2、连接好电脑开机,在硬件自检画面黑底白字时,黑色背景出现红色的竖纹。白色字不受影响。
3、进了桌面完全正常(前提是桌图美图没有黑色块区域存在)
4、上网看网页完全正常。但是只要页面里有“黑色图片区域”,就会像上面的图片一样。
5、去掉桌面美图、设底色为全黑的话,就全屏都是红色的、垂直的、满屏幕的条纹。桌面快捷方式显示正常,不受影响。
我现在有个21.5的液晶是这种情况。。是哪的问题呀?
补充内容 (2012-5-28 13:36):
已经搞好了,感谢大家。确实是屏线的问题。
轩轩电脑
2012-5-27 00:09
屏坏了吧。
延安电脑维修工
2012-5-27 00:51
一般是屏坏了啊
科特IT科技
2012-5-27 00:56
换根屏线吧
iamzzl
2012-5-27 01:13
刷下码片试试
mey
2012-5-27 04:27
在黑色画面中显示偏有红色~可能是灯管老坏把~尝试一条一条灯管测~
如果不是就驱动板.
本本学徒
2012-5-27 06:57
驱动板 屏 线 屏 呵呵
yaj
2012-5-27 07:19
缺色
十八/xin天空
2012-5-27 07:42
屏坏了.换个屏试试.
浪漫的懒洋洋
2012-5-27 08:27
感觉是屏线问题 你换跟屏线或把屏接口找个刷子刷刷!!
zhuaiwei7531
2012-5-27 08:37
像是屏线,有接触不好的。重新拔插下试试。。
jiaoxiangyang21
2012-5-27 08:53
排线问题,,换吧
襄樊电脑医院
2012-5-27 08:58
屏线或者灯管吧
网店高手
2012-5-27 09:06
如果不是屏坏了,那么就改块驱动板吧!最简单的方法就是先用一套通用板点下屏
姜云冬
2012-5-27 09:12
建议先换屏线试试就知道啦,大部分问题都是试出来的吗。
山东易捷维修
2012-5-27 09:25
多半是屏线问题
哈哈哈哈哈哈哈
2012-5-27 09:34
屏线,显卡,屏,屏电路,具体要自己查的。一张图片说不明白的
cidy
2012-5-27 09:55
应该是屏线的事
cidy
2012-5-27 09:56
应该是屏线的事
土匪逗子
2012-5-27 10:03
嗯,可以肯定不是电脑和VGA线这边的问题。我找个屏线换下试试
张振波
2012-5-27 10:03
先点灯管,再用通用驱动板点屏。
无法诠释所有╮
2012-5-27 10:16
屏线测一下 在换个驱动板看看
永诚
2012-5-27 11:12
屏线坏的可能性很大,
Σ..ㄥī
2012-5-27 14:23
先自己花点时间排除一下么 估计你都没有修吧 没有检查过你就跑来求助了 最简单的 点屏配板 就直接能判断是板子还是屏问题
867102438
2012-5-27 16:12
驱动板或者屏,,先用通用的点一下屏,,除了驱动板合屏感觉不像其他有问题
旺旺
2012-5-27 17:18
屏线---驱动板--屏本身,按照这个区排除吧
飞越维修技术员
2012-5-27 17:40
换个屏线就行了。。或是驱动板有问题,重新写一下程序就行了
金至尊
2012-5-27 17:47
屏线换下试试
蓝魔之梦
2012-5-27 18:01
屏线
驱动板 先换了看看
无名小二
2012-5-27 22:27
先检查屏,确定不是屏的问题,直接查驱动板,因为你说上网的时候显示正常,基本可以排除屏自身的问题了``
AM2
2012-5-28 10:31
先刷程序试试!
向晓枫
2012-5-28 11:10
看着像屏线问题,或者用块通用驱动板试试看
周海
2012-5-28 11:21
屏线的问题!
无名小二
2012-5-28 21:04
先确认屏自身的好坏,然后检查滤波电路和芯片的LVDS各引脚值
