标题: 联想Y430 +5VALW TO +5VS 问题,求助各位师傅 [打印本页]
作者: guojinbao1427    时间: 2012-5-26 22:18
        今天接到一台Y430的笔记本,内存是DDR3带的,插上可调电源有待机,按开关机键,跑到0.3几,然后就在那卡了一会最后掉到待机状态,在按还是一样,CPU根本就没工作。给客户说要拆机来监测,报价,客户走了。
         拆机,测量电压,待机电压3.3V和5V都正常,在往下查,查到+3VAWL TO +3VS 和1.8V TO 1.8VS 和1.5VTO1.5VS都正常,量到+5VAWL TO +5VS 就不正常了    D级为5V正常,G级为0.8v S级没电压,按下开关机键,G级升到3.3V,S级也出来3.3V,这个明显不正常,往G级方向查,查到R226的 左边+VSB为19V,右边为0.8V。按开机后跳到3.3V,查了其他电压转变的电阻,都是19V,按下开机后,都是19V给G级供电,就这个是3.3V,然后果断找个坏板子上的差不多大的电阻上去,插电测试U23的G级是1.2V,但是S级既然是2.3V,D级还是5V,感觉不是这个电阻不太对,把以前的那个换了回来,接下来又把Q14换了还是一样,在把C581换了还是一样,R670电阻在实主板上没有,最后在把U23也换了,还是一样,现在有点想不通了,不知道这G级的这个电压是从那来的。其他电压的电阻,一边是19V另一边没电压,要开机了才有19V电压。
        也不知道是不是后级在作怪,希望那位师傅帮我分析一下,图子是用LA-4141P的图子
补充内容 (2012-6-3 17:27):
找不到是那的问题了,可能像楼下的一个师傅说的那漏电了,然后把场管G级翘起来,直接给个高平电压就好了。
LENOVO+Y430+JITRI_JITR2_LA-4141p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-26 22:31
貌似SUSP在作怪。
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-26 22:31
你可以将S级翘起来断开看看       还有就是那个电阻有没有换对     还有  SUSP这个信号是不是对的
作者: guojinbao1427    时间: 2012-5-26 22:34
黄金一代 发表于 2012-5-26 22:31
貌似SUSP在作怪。
SUSP应该不会出错吧,要是这个出错的话,那其他电压转换都应该出错,其他电压转换正常。
作者: guojinbao1427    时间: 2012-5-26 22:40
还没翘起来测试过,电阻在废板子上早了,不知道那个适合这个电阻,SUSP信号应该是对的,因为这信号给其他的电压转换都正确哦。
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-26 22:43
图纸上说的是20K,你找一个3
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-5-26 22:44
我感觉好像是G级的电压不够,没有全部打开
作者: guojinbao1427    时间: 2012-5-26 23:01
黄金一代 发表于 2012-5-26 22:43
图纸上说的是20K,你找一个3
这20K的不好找,再其他班子上只找到10K的。我测试那主板上的电阻阻值是正常的
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-26 23:12
拆掉Q14和R607试试,如果不出5V,才怪了。
作者: 晒太阳    时间: 2012-5-26 23:17
如果R226 C581 U24 Q14都没问题, 直接把和U24的G级这端相连的电阻 三极管 电容都翘起来飞线准好。
作者: guojinbao1427    时间: 2012-5-26 23:24
拆掉Q14和R607,5V没出来,G级变9V多了,D级的5V没了,S级也没电压输出了,在补上,直接把U23的S级撬开,还是不行。真的不知道怎么办了,真的想找到这原因,这G级的电压不知道怎么来的
作者: guojinbao1427    时间: 2012-5-26 23:29
想找这是什么原因,为什么G级会有一个0.8到1.多V的电压,实在不行了,可能才用你这招吧
作者: guojinbao1427    时间: 2012-5-26 23:39
按你的说话去了Q14和电阻还是不出来,G级变3.3V了,D级5V,S级3.3V.  我不知道这电压怎么来的。有点郁闷
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-26 23:47
不研究这个了,只要后级不短路,直接把5VA短接5VS,试试 ,
作者: 晒太阳    时间: 2012-5-26 23:55
还是那句话,如果那几个零件都没问题的话,而R226的一头又有19V,那就是线路漏电,造成分压了。至于是否因线路漏电造成分压,你可以改变一下R226的阻值,看一下此时U24的G及电压是否跟着改变。R226越大,G级电压越小,R226越小,G级越大。 当然也不排除U24的G级对其它线路串路的可能
作者: guojinbao1427    时间: 2012-5-27 00:05
晒太阳 发表于 2013-7-17 06:55
还是那句话,如果那几个零件都没问题的话,而R226的一头又有19V,那就是线路漏电,造成分压了。至于是否因 ...
你说的,我试过,阻值改变了,G级的电压也会改变,我按照前面一个人说的去除了那电阻和那Q14,G级还是莫名其妙的有一个电压,我把G级这边翘起,飞线,机子是正常开机的,就是这G级的电压怎么来的,不知道挺郁闷,可能真的是那个地方漏电了,如果这样飞线给客户修了,不知道会有其他后遗症不。有点担心。
作者: liucongjian    时间: 2012-5-27 06:38
首先U24输出电压达不到5v    U24是N沟道的MOS管G极应该是高电压导通  但是现在电压输出偏低因为G极控制电压过低 G极应该至少大于等于5V时U24才可能输出5V的电压 而现在G极只有最高3V的电压肯定输出电压偏低 这也基本排除了不是因为后极短路造成的电压拉底(当然不包扩U24本身漏电之类的问题,建议测量一下好坏) G极电压是有VSB控制的 现在VSB有19V 电阻你也换了电压就是低 Q14如果导通也会拉底这个电压SUSP信号你说也没问题 如果你检测U24没问题 那建议你摘掉Q14和C581 再测量R226右端的电压是多少 如果还小于5V 建议你拉个19V到R226左侧再测一下电压是否上来了  如果好了说明VSB端的电压可能供电过来的线路有问题造成19v虚电
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-27 09:20
guojinbao1427 发表于 2012-5-26 22:40
还没翘起来测试过,电阻在废板子上早了,不知道那个适合这个电阻,SUSP信号应该是对的,因为这信号给其他 ...
U9好像是坏的哦
作者: xjm18188    时间: 2012-5-27 10:49
老大,你改也改出来嘛,何必去鼓捣修!
作者: kisslin08    时间: 2012-5-27 13:54
{:soso_e100:}个人见解拿掉U9看控制极有无电压。
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-27 15:44
烧机大法搞
