标题: hp v3000开机故障,求助 [打印本页]
作者: 管红波    时间: 2012-5-26 20:18
标题: hp v3000开机故障,求助
故障机器:hp v3000
故障现象:开机后出现康柏标志,屏幕下方有按键提示,如ESC F1 F2 F9 。。。。,若不按键,约过五分钟左右会自动进系统,玩正常。若按键,不会出现相应的界面,也要等约五分钟左右,才可以进入相关界面。
BOIS也重设了,不行,求正解!!!!!!
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-26 20:34
重刷BIOS或重装一下系统试试
作者: panda0000    时间: 2012-5-26 21:19
重刷bios 基本能好 估计和系统没多大关系
作者: Wenlee89    时间: 2012-5-26 21:29
是不是用的原裝適配器
作者: hwb494070656    时间: 2012-5-26 21:33
重刷BIOS能好。
作者: 任先生    时间: 2012-5-26 21:50
拨外设,刷BIOS
