下载附件 保存到相册
2012-5-26 19:08 上传
婊子 发表于 2012-5-26 20:32 登录/注册后看高清大图 MOS不是说12V才完全导通么?这个应该只导通一部分吧
萧秋雨 发表于 2012-5-26 20:57 登录/注册后看高清大图 这个电路确实是放电用的 因为这里面涉及到一个广达的电压出来先后问题,所以楼主会犯迷糊 1、当在待机状态 ...
机子加电后susp信号为高电平,suson#信号也为高电平
小徐维修超 发表于 2012-5-26 21:01 登录/注册后看高清大图 syson#这是低电平开启SYS电压 这样看图上面就不是放电了 至于SUSP 这个应该是倒向了 开机的时候应该是低电平 ...
2012-5-27 10:25 上传
qun526643604 发表于 2012-5-27 10:26 登录/注册后看高清大图 您的意思是说,待机时,SYSON#为低电平,开机后就成高电平了,那不就把1.8v内存供电拉低了吗,怎么能亮呢 ...
小徐维修超 发表于 2012-5-27 10:50 登录/注册后看高清大图 SYSON#低电平有效 低电平开启 正常开机的时候是低电平的
qun526643604 发表于 2012-5-27 13:11 登录/注册后看高清大图 您是说,syson井 待机时,开机时都是低电平吗、 它什么时候时高电平啊
小徐维修超 发表于 2012-5-27 13:34 登录/注册后看高清大图 这个你看看图纸 看看这的上拉电压是什么
