求助 1.8v 变成1.28v,求解大家帮我看看
shu9919
2012-5-26 18:08
下图用的芯片是 TPS54418 把5v转为1.8v。和转为1v的电路。
现在5v转为1v的电路应该正常,输出电压为0.97多,而5v转为1.8v的电路输出电压只有1.26v 。各位帮我看看输出电压值是哪几个原件决定的,(54418我换过),反馈电阻,comp、rt脚位的电阻我取下量过 正常,那么是谁来决定他输出电压值的。
(68.03 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2012-5-26 18:02 上传
(77.79 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2012-5-26 18:02 上传
BLFMYSO
2012-5-26 18:14
VIN、EN、时钟、补偿、检测、电感、相位;
小宋江
2012-5-26 18:14
R1 和R2 是反馈电阻
张兴旺
2012-5-26 18:21
自举升压电容呢
孝感九头鸟
2012-5-26 18:34
这是一个降压型开关电源。重点查PR145 146 147阻值。
海拉尔人
2012-5-26 18:41
后级没有微短路的现象吧
孝感九头鸟
2012-5-26 18:41
如果取样电阻是好的,查7 8 9 脚外围
lajidong
2012-5-26 18:44
13脚BOOT电压是多少?
孝感九头鸟
2012-5-26 18:46
其他没什么查了。这是一个振荡频率维2M。。内置MOS管的集成开关稳压器。外围元件很少,EN是控制信号,应该好查,祝你好远
杨健强
2012-5-26 18:50
PC214 205 209这3个电容,你换过吗,会不会是有轻微漏电,拉低电压.
小徐维修超
2012-5-26 21:12
断开后级电容后面 看看电压正常不
后知后觉的感动
2012-5-26 21:20
输入的5vpcu正不正常、
大隐隐于市
2012-5-26 21:39
楼主求结果
yfx001
2012-5-27 09:27
断开电感,判断是前级还是后级问题,然后查升压电路有问题没?重点电容电阻
shu9919
2012-5-27 13:37
哈 多谢各位,客户决定换主板了,机器比较新,主板发走交换了,我估计是后极有轻微短路吧,pg正常,故障是外接不显,内屏 灯管亮 无内容显示。进水机,3-5v 修好后,显卡供电无,I5双显,应该是3修机,54118给上家调换,装饭反后直接烧短路,更换2个新的54418后 ,1.8v偏低。。。。。
现在换板了
