大家帮忙看看这样的花屏是屏问题吗?
czcxwx
2012-5-26 17:58
大家帮忙看看这样的花屏是屏问题吗?
2。5寸数码相机, 因把充电插返,造着这样的花屏,是屏问题还是主板问题,
czcxwx
2012-5-26 18:02
(219.34 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2012-5-26 18:00 上传
海拉尔人
2012-5-26 18:48
我看像板子的问题,因为这个屏上是没什么电路的。
安托山
2012-5-26 18:58
插反?屏烧了。
小小维修将
2012-5-26 19:07
充电插反应该是电池被弄坏啊,怎么会这样呢
幽灵宫主
2012-5-26 19:15
一般这种情况只能烧主板。屏应该没有问题。。换主板主试试
huangying001
2012-5-27 10:38
我也觉得应该是烧得主板吧,一般不会烧屏的。主板几率大些
君在云端
2012-5-27 12:40
屏线吗
czcxwx
2012-5-30 12:31
可以正常拍照,没问题,
czcxwx
2012-5-30 12:32
不了解相机, 可以正常拍照就是屏显示是花, 是屏问题还是主板问题哦
sark
2012-5-31 20:45
建议带上指套,否则相机里满是手印。
股舞人欣
2012-6-1 17:16
需要进行一系列的检测才能给出结论
无名小二
2012-6-3 13:27
如果拍出来的照片一切正常那可以排除主板的帮障,屏坏,可以单独点屏看一下,或者转到回放,调出菜单看看还有没有
Andy-Q
2012-6-6 21:49
呵呵,如果是如你描述现象,主板必坏无疑-----AD转换模块挂了!
能拍照,相机主要功能OK。屏显示出了故障就是AD芯片啦!
lishengbao
2012-6-8 20:43
我感觉是屏线的事
