键盘不能用
芯亿电子
2008-6-27 16:20
键盘不能用
一台品牌机,华擎P4VM800主板,开机时键盘指示灯不亮,..用表测键盘的DATA,CLK.发现比鼠标的对地阻值大的多。供电5V电压正常.我把原来的排容拆下了,电感也都换了,上拉排阻也换了,IO也换了。BIOS也写了。故障一样.现在请教各位朋友帮忙指点迷津.非常感谢
芯亿电子
2008-6-27 16:32
哪位好心人,看看啊。
新动力电脑
2008-6-27 16:34
我记得华擎P4VM800主板是的键盘和鼠标口是分开的吧....
我遇到过一块华擎的主板,型号忘了,当时就是键盘不能用,我也把想到的都换了,最后把接口后面的一个472的排阻换了就OK了...
希望对你有所帮助....
芯亿电子
2008-6-27 16:40
472的排阻换过了,还是没用。
新动力电脑
2008-6-27 16:57
跑一下线路,原因有二...
看其中的元件还有没有有问题的...
看在线路过程中有没有中间断线的可能......
其他的,我确实不知道了....
要看到东西,才有感觉...呵呵呵,我滴理论和经验都不丰富,也只能这样了..
希望有高手来解答此类问题,我也跟着沾沾光,...
mgdcy
2008-6-27 20:26
建议楼主跑通键盘的电路接口的电路,这样能仔细的分析故障原因,小弟也初学,基本遇到的故障后常规三板斧不能解决的,把电路跑出来仔细分析一下基本百分之90问题全能解决。
三公子
2008-6-28 01:58
既然都换过了,就换个I/O试试吧~~
一行白鹭
2008-6-28 02:03
大苍蝇说的对,跑一下电路吧!可不可能哪个器件你虚焊了?不要误会,不是怀疑你的焊功!
陈仁
2008-6-28 08:31
你跑下这个线路看看有没有断线的地方!!
你换了很多的东西,就差接口没有换了,你把接口换下试下啊~~
啊南
2008-6-28 09:33
说个好笑的事``上次在培训中心有一块板也是键盘用不了,老师把键潘附近的所有电容拆光``还是用不了.我说给我玩玩``我看看好久`发现附近还有一个小电容没拆掉.
然后我问老师"把电容拆掉会不会越搞越坏"他说没事,那我就用万用标的表针一撬.
接键盘开机,竟然好了.
(电容全部拆光,没换上去)
马马虎虎
2008-6-28 12:12
我昨天也遇到一块联想原装主板 QDI的 也是一样 472 座子 IO 排容 电容 都换高了
还是不行 郁闷啊!!!!!!!!
科强笔记本
2008-6-28 12:38
键盘附近的排阻折了就可.
刘晶晶
2008-6-28 14:23
恩我也建议你现跑下线,这样就有很大的几率搞定了,等跑完线再去换芯片。
万正清
2008-6-29 08:03
跑一下电路吧 试一下看吗
越走越好
2008-6-29 18:22
你的IO型号是什么啊, 有的不进IO的,
