如何判断南桥的好坏呢?(新的南桥不上板)
superbird1
2012-5-26 16:02
如何判断南桥的好坏呢?(新的南桥不上板的)
zxh1006
2012-5-26 16:15
这...你问问南桥,你就说 你是好是坏啊?
行达
2012-5-26 16:19
关键看卖家卖的是全新的还是翻新的
黄金一代
2012-5-26 16:24
这个只有猜了,或者丢股子。
愚人梦、
2012-5-26 16:30
没上板还真不知道
茶马古道
2012-5-26 16:32
正规渠道买的一半都没问题
鱼怪
2012-5-26 16:35
固定在哪家买芯片就行了
llhao777
2012-5-26 16:39
闲的头疼的话 直接就在桥上打数据线 地址线阻止吧 正常 就说明南桥正常
superbird1
2012-6-3 15:39
应该有几个点 可以测试南桥 的好坏。
黎世凯
2012-6-3 15:43
一般情况下 是好的
除非卖家、、、、
zmgqew
2012-6-3 15:46
这个真不好说,到人多的地方买撒,买芯片最麻烦了,又不能退
superbird1
2012-6-3 15:52
有朋友试验过 通过对地阻值的方法判断么?
superbird1
2012-6-3 19:17
不知道那位高手,知道南北桥如何用阻值法判断 好坏呢!?
wuaook
2012-6-3 19:34
关看是看不出来的,这个不好说,
shixiaojun1986
2012-6-4 12:20
这个还真不知道 只有换上去好了 就是好的
时尚电脑
2012-6-4 23:32
只有焊上去才知道是好是坏
hwb494070656
2012-6-4 23:48
北桥,显卡可以量上面的电容,南桥应该不能判断吧。
a295515949
2012-6-5 00:03
说实话 我曾思考过和你一样的问题,只是没去试验,哪天闲的无聊 可以拿个桥打打!
8235687
2012-6-5 03:02
看成色,要测试全部功能,必须上板子。
zwmwcj
2012-6-5 07:15
这个看不出来的,只有上机试了
lishengbao
2012-6-5 08:10
这个看不出来的,只有上机试了,或者去买的多的地方买
用心飞
2012-6-5 08:59
(71.89 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2012-6-5 08:58 上传
(54.28 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2012-6-5 08:58 上传
只有2个珍藏的 不过很老了 大家撮合着先看看
我的地盘我做主2
2012-6-5 09:22
装到 主板上试试 不就知道 是好是坏了
{:4_113:}{:4_113:}
