标题: 亲们,新GHOST系统的弊端,不知道各位注意了没? [打印本页]
作者: fs8894    时间: 2012-5-26 15:14
   从2012开始,不知道朋友们注意了吗?在装系统的时候,现在系统IE那栏基本上都和2345网绑定了(用户设定的根本无效)。刚开始本人也没在意,最近一段时间老出现系统中毒,键盘无法使用,运行速度慢,鼠标无法正常使用等。重做系统只能重新分区才可以解决。求高手给几个新的安全的GHOST!
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-26 15:36
用新萝卜的或电脑公司19.5的都不错你说的问题用360改网址不行吗
作者: rhkymkfeng    时间: 2012-5-26 15:38
用360改应该就可以~~
作者: lajidong    时间: 2012-5-26 15:39
我用大白菜的和扬帆的都不锁定主页。
作者: fs8894    时间: 2012-5-26 15:51
不行,改了以后,只要点击IE照样进2345网站
作者: fs8894    时间: 2012-5-26 15:52
rhkymkfeng 发表于 2012-5-26 15:38
用360改应该就可以~~
不行的、、、、
作者: fs8894    时间: 2012-5-26 15:53
lajidong 发表于 2012-5-26 15:39
我用大白菜的和扬帆的都不锁定主页。
关键是没那GHOST呀
作者: zdh250    时间: 2012-5-26 22:24
很多GHOST都内置了恶意软件,从来不用GHOST系统的路过。
作者: 范德萨    时间: 2012-5-28 08:14
确实是 都跟2345垃圾绑定了,最好用安装版的
作者: 范德萨    时间: 2012-5-28 08:15
还有一个就是用这个办法
  1. rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 C:\\WINNT\\System32\\dacui.dll
  2. rundll32.exe advpack.dll /DelNodeRunDLL32 C:\\WINNT\\Catroot\\icatalog.mdb
  3. Regsvr32 URLMON.DLL /s
  4. Regsvr32 actxprxy.dll /s
  5. Regsvr32 shdocvw.dll /s
  6. regsvr32 oleaut32.dll /s
  7. regsvr32 setupwbv.dll /s
  8. regsvr32 wininet.dll    /s
  9. regsvr32 comcat.dll    /s
  10. regsvr32 shdoc401.dll /s
  11. regsvr32 shdoc401.dll /i /s
  12. regsvr32 asctrls.ocx /s
  13. regsvr32 oleaut32.dll /s
  14. regsvr32 shdocvw.dll /I /s
  15. regsvr32 shdocvw.dll /s
  16. regsvr32 browseui.dll /s
  17. regsvr32 browseui.dll /I /s
  18. regsvr32 msrating.dll /s
  19. regsvr32 mlang.dll /s
  20. regsvr32 hlink.dll /s
  21. regsvr32 mshtml.dll /s
  22. regsvr32 mshtmled.dll /s
  23. regsvr32 urlmon.dll /s
  24. regsvr32 plugin.ocx /s
  25. regsvr32 sendmail.dll /s
  26. regsvr32 comctl32.dll /i /s
  27. regsvr32 inetcpl.cpl /i /s
  28. regsvr32 mshtml.dll /i /s
  29. regsvr32 scrobj.dll /s
  30. regsvr32 mmefxe.ocx /s
  31. regsvr32 proctexe.ocx    /s
  32. regsvr32 corpol.dll /s
  33. regsvr32 jscript.dll /s
  34. regsvr32 msxml.dll /s
  35. regsvr32 imgutil.dll /s
  36. regsvr32 thumbvw.dll /s
  37. regsvr32 cryptext.dll /s
  38. regsvr32 rsabase.dll /s
  39. regsvr32 triedit.dll /s
  40. regsvr32 dhtmled.ocx /s
  41. regsvr32 inseng.dll /s
  42. regsvr32 iesetup.dll /i /s
  43. regsvr32 hmmapi.dll /s
  44. regsvr32 cryptdlg.dll /s
  45. regsvr32 actxprxy.dll /s
  46. regsvr32 dispex.dll /s
  47. regsvr32 occache.dll /s
  48. regsvr32 occache.dll /i /s
  49. regsvr32 iepeers.dll /s
  50. regsvr32 wininet.dll /i /s
  51. regsvr32 urlmon.dll /i /s
  52. regsvr32 digest.dll /i /s
  53. regsvr32 cdfview.dll /s
  54. regsvr32 webcheck.dll /s
  55. regsvr32 mobsync.dll /s
  56. regsvr32 pngfilt.dll /s
  57. regsvr32 licmgr10.dll /s
  58. regsvr32 icmfilter.dll /s
  59. regsvr32 hhctrl.ocx /s
  60. regsvr32 inetcfg.dll /s
  61. regsvr32 trialoc.dll /s
  62. regsvr32 tdc.ocx /s
  63. regsvr32 MSR2C.DLL /s
  64. regsvr32 msident.dll /s
  65. regsvr32 msieftp.dll /s
  66. regsvr32 xmsconf.ocx /s
  67. regsvr32 ils.dll /s
  68. regsvr32 msoeacct.dll /s
  69. regsvr32 wab32.dll /s
  70. regsvr32 wabimp.dll /s
  71. regsvr32 wabfind.dll /s
  72. regsvr32 oemiglib.dll /s
  73. regsvr32 directdb.dll /s
  74. regsvr32 inetcomm.dll /s
  75. regsvr32 msoe.dll /s
  76. regsvr32 oeimport.dll /s
  77. regsvr32 msdxm.ocx /s
  78. regsvr32 dxmasf.dll /s
  79. regsvr32 laprxy.dll /s
  80. regsvr32 l3codecx.ax /s
  81. regsvr32 acelpdec.ax /s
  82. regsvr32 mpg4ds32.ax /s
  83. regsvr32 voxmsdec.ax /s
  84. regsvr32 danim.dll /s
  85. regsvr32 Daxctle.ocx /s
  86. regsvr32 lmrt.dll /s
  87. regsvr32 datime.dll /s
  88. regsvr32 dxtrans.dll /s
  89. regsvr32 dxtmsft.dll /s
  90. regsvr32 vgx.dll /s
  91. regsvr32 WEBPOST.DLL /s
  92. regsvr32 WPWIZDLL.DLL /s
  93. regsvr32 POSTWPP.DLL /s
  94. regsvr32 CRSWPP.DLL /s
  95. regsvr32 FTPWPP.DLL /s
  96. regsvr32 FPWPP.DLL /s
  97. regsvr32 FLUPL.OCX /s
  98. regsvr32 wshom.ocx /s
  99. regsvr32 wshext.dll /s
  100. regsvr32 vbscript.dll /s
  101. regsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /s
  102. regsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
  103. regsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /s
  104. regsvr32 msxml3.dll /s
复制代码
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-29 22:27
我注意到了驱动的问题
作者: liyongyu5214    时间: 2012-6-1 17:23
我都是装完系统之后直接装个金山毒霸杀毒,然后就正常了。。。。
作者: IT电脑专家    时间: 2012-6-1 17:39
百度土豆系统
作者: 李暗暗    时间: 2012-6-2 17:16
自己做一个嘛
作者: yangyang5230    时间: 2012-6-2 17:47
360里面有个系统修复,里面有IE修复功能。如果是360的浏览器,在工具--主页设置中还要再改一下。
有时真的不好改,但360安全卫士还是可以修复主页的。
作者: のJhūń    时间: 2012-6-3 12:39
如LS  360里可以修复的
作者: 湘南剑    时间: 2012-6-4 18:26
自己制作GHOST 系统的路过。。。
自制的100%安全无毒!
像这种锁了IE主页的,可以用一些工具软件或杀毒软件清理一下系统就OK了。比如WINDOWS清理助手等!
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-8 22:06
那就找2010年前的GHOST,或者去大的软件网上看看评价好的GHOST软件,这样会比较安全点~
作者: 生动活泼    时间: 2012-6-8 23:30
范德萨 发表于 2012-5-28 08:15
还有一个就是用这个办法
怎么用啊说话清楚一定
作者: QQ1424519859    时间: 2012-6-9 15:40
俺也碰到同样问题。
作者: 花店与书店    时间: 2012-6-10 14:51
这一说,我的主页好像也是绑定了这个了
作者: cr9    时间: 2012-6-21 11:25
我都是直接把后缀改了 。哈哈 ,慢的话就是系统问题
作者: xiaoma888    时间: 2012-6-21 11:40
最近试了N多个GHOST系统,没有出现你这种情况。如果给你推荐GHOST版本有广告嫌疑呀。其实百剑缘的网易博客里面的系统都比较好。
作者: 贵在坚持    时间: 2012-6-22 10:36
无毒的话也无妨啊
作者: wxf    时间: 2012-6-22 17:56
用360可以改回来
作者: QQ1773774668    时间: 2012-7-8 11:53
GHOST系统都是卖广告,要不然拿什么挣钱呢
作者: caiqian1981    时间: 2012-7-9 17:24
你们不觉得GHOST系统 容易损坏硬盘吗
作者: ytfqifw    时间: 2012-7-10 08:19
我这也有,我都没管他呢。
作者: tlflhx    时间: 2012-7-10 08:35
还有一个办法:在运行里输入regedit 进入注册表,在第二个编辑栏下选择查找,在空白处填写你的那个恶意网址链接,选择查找下一个,在右边拦下找到网址并删除,再重复选编辑里的查找下一个,直到搜索不到恶意网址后就好了。
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-10 08:51
是啊  现在的GHOST系统里的浏览器主页都是被改过的 都是为了做推广
作者: wuxw    时间: 2012-7-14 08:33
ghost系统多得很,我没遇到过这问题,修改后用卫士一类锁定主页即可。
作者: yexin    时间: 2012-7-16 23:18
我用的2012年前的ghost系统,没遇见这种问题。
楼主可以试试360修复。
作者: VREGIN20    时间: 2012-7-20 13:40
上天空软件城下载个新萝卜的不就行了吗
作者: hzhf9915    时间: 2012-7-20 16:00
LZ用的什么版本的系统啊?现在还没遇到过!
作者: 月光下的阳光    时间: 2012-7-21 22:53
用360改可以解决
作者: 873272449    时间: 2012-7-22 10:39
用杀毒软件应该查杀掉把 你试试
作者: fs8894    时间: 2012-7-22 11:17
873272449 发表于 2012-7-22 10:39
用杀毒软件应该查杀掉把 你试试
不行的
作者: demether    时间: 2012-7-23 14:46
人家也要赚点小钱,伸手党别抱怨了
作者: 浩浩111    时间: 2012-7-23 14:59
一直在用GHOST 从来没有过绑定2345的
作者: dianzijilu    时间: 2012-7-24 12:08
我建议你安装版系统 吧 不要图省事  省心 稳定才是 最好 一个系统用5年 你考虑过吗?养成良好的 上午习惯 不要过于优化什么系统
作者: wangye1985    时间: 2012-7-24 18:33
我碰到过这个问题,当时用了很多种方法都不行,最后找个纯净版安装
作者: lzming    时间: 2012-7-24 22:21
我一直用雨林木风9.9l外加驱动包.
作者: wlt1234    时间: 2012-7-26 14:26
用技术员联盟的ghost系统,很快很稳定,不绑定主页什么的,都可以更改。
作者: 狗熊烧香    时间: 2012-8-2 18:52
找到C盘 IE文件夹 发送快捷方式到桌面 有可能有用
有时候桌面和快速启动栏IE的属性被设置了
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-5 09:21
换一个试试。
作者: ooo8800    时间: 2012-8-5 10:17
原来是这样子,不知道。
作者: pym913    时间: 2012-8-5 14:13
没碰到过哦。
作者: 卟菗烟の孩孒    时间: 2012-8-16 23:06
360锁定的360肯定可以修改的,我帮人装系统我就该360的,我也是推广的2345的,IE8有个主页设置,改下那个就没事了。然后还有其他浏览器也有它自己的主页设置,都有改的地方,我只喜欢用360.   最后我是不会说我是电脑城的。
作者: zhuanghong    时间: 2012-8-17 09:58
我也碰到这个问题,麻烦!
作者: 晴空天下    时间: 2012-8-20 14:35
还是自己用自己的电脑做一下ghost放心
作者: longyanliuxing    时间: 2012-8-26 12:28
建议用十二星座的,纯净版
作者: zznhuidong    时间: 2012-9-4 22:10
最好不要用GHOST ,用也要用那些大论坛的正版GHOST!
作者: laowei123    时间: 2012-9-26 17:39
{:4_132:}{:4_132:}
作者: tangwuchao    时间: 2012-9-26 22:51
ghost 装完之后,装360或毒霸。锁了主页,安装浏览器, 然后 直接删了IE 世界清静了 ,随你改 哥我不用IE 上网就是了
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2012-10-8 21:26
作者: 泪河哈哈    时间: 2012-10-20 07:06
你看一下这个IE快捷方式的属性和其他的有什么不同!
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-10-20 08:12
还是换一个系统吧,有的确实是那样的,好像有木马一样,直接换版本就好了。
作者: tempid    时间: 2012-10-28 14:41
个人用电脑一般不用Ghost,始终安全性没有保障
作者: 323110011    时间: 2012-10-31 18:17
2345有钱的所以很多人自己封装乱七八糟的系统。自己用还是慢慢安装好。
作者: 原来我是这    时间: 2012-10-31 18:29
只有纯净版,一直很安全
作者: dpty778002    时间: 2012-11-1 08:11
现在的系统有很多···经典的有 深度  中关村装机  电脑城装机等等下载点人气比较旺的安装完了用360进行“系统修复”和锁定主页就可以了··!保证起作用
作者: 花花功子    时间: 2012-11-4 15:31
其它GHOST系统是最方便的哦……………………
作者: 緣ジ訫冭亂    时间: 2012-11-4 15:37
楼主说的啥意思?没听明白!
作者: mgq1128    时间: 2012-11-28 19:27
用技术员联盟的ghost系统,xp用 hp的ghost,好像是09年版本,用开有感情,解压后自己做3个,1个N板,一个A板,一个I板。。用移动硬盘装,D盘数据复制过去。。最重要是快,基本ghost过去基本都不用装什么驱动。。
作者: 376057772    时间: 2012-11-28 19:37
LZ想说明什么? 没看明白,是说主页都被篡改了吗
作者: xxysjz    时间: 2012-11-28 22:21
强烈建议用毒霸,安全的很呐
作者: zense    时间: 2012-12-1 21:54
呵呵,表示可以把IE删除掉,修复系统后重新下载安装。
有很多办法锁定IE的主页。
作者: 你想要什么    时间: 2012-12-29 14:07
情况一样。。。怎么弄  请教
作者: 蜀山键侠    时间: 2013-1-1 00:04
WIN7我用教育系统的,然后用小马激活,XP我一直用深度6.2,含打印机驱动。
作者: manjianghong    时间: 2013-1-6 21:46
木马病毒最讨厌,可恶。
作者: lldren    时间: 2013-1-6 22:43
我们这就有免费发系统盘的,安装后IE就是被绑定的那种。
作者: hereyuan    时间: 2013-1-25 19:40
系统还是用微软原版镜像安装好,安装好以后自己动手狗屎特备份,狗屎特的真正用处是备份系统,不知哪位发明来安装系统,简直有损狗屎特的名誉.
作者: moontree    时间: 2013-1-25 21:00
一般这种IE网页绑定(用户设定的根本无效)的系统,都装有类似木马的软件,如果觉得系统做的很好用,可以使用Windows清理助手(ARSwp)之类的软件清理一下,效果还是不错的。否则还是换系统的好!
作者: 毛毛的懒趴    时间: 2013-1-26 12:56
俺遇到的是装完之后没几天就出问题!
作者: aplayer    时间: 2013-1-30 10:56
我碰到的都可以改,360卫士,金山,电脑管家,都能修改
作者: 洋爱翠翠    时间: 2013-2-3 20:01
没遇到你那么牛的系统,顶多金山改不了,但360和qq管家可以改,但重启才有效,不然无效
作者: 670244360    时间: 2013-2-23 13:34
就因为这个问题,导致我的一台电脑现在还没装系统,求解决办法,不想安360等软件
作者: initdrv    时间: 2013-4-7 17:04
下些纯净的系统。用GHO浏览器查看是否有捆绑插件之类的东东。
