liuzeng898 发表于 2012-5-26 15:56 登录/注册后看高清大图 你查下有没有总线供电啊,如果没有CPU IC EN角肯定是没有电压的.还有桥 供电内存供电都要先查一下啊!!
吉祥电脑 发表于 2012-5-26 21:48 登录/注册后看高清大图 其他的供电都没有问题,我已经从总线
吉祥电脑 发表于 2012-5-26 21:49 登录/注册后看高清大图 其他的供电都没有问题,我已经从总线飞了线过去,CPU供电出来了,但是故障
吉祥电脑 发表于 2012-5-26 21:56 登录/注册后看高清大图 对了,查了电源IC的2脚PWRGD电压只有0。8V,这个好像不太正常吧??
吉祥电脑 发表于 2012-5-26 21:56 对了,查了电源IC的2脚PWRGD电压只有0。8V,这个好像不太正常吧??
