标题: G450,来时白屏,加热显卡后就不过内存 [打印本页]
作者: 610555528    时间: 2012-5-26 14:27
一台G450,来时白屏,加热显卡后就不过内存,按开关电流到04A后停几秒到08就不动了,所有供电都正常,CPU的复位,好信号,时钟都有,请高手指教是哪的问题
作者: hwb494070656    时间: 2012-5-26 14:31
如果别的地方没动过的话,那就肯定是显卡做短路了。
作者: 黄鑫船    时间: 2012-5-26 14:38
先测一下内存的供电\时钟.....再测一下内存与南桥之间的SMB_DAT和SMB_CLK 这两个信号有没有波.....
作者: lichangru    时间: 2012-5-26 14:46
白屏,加热显卡成这样,问题应该在显卡这,拆掉显卡电流显是否有变化。
作者: 610555528    时间: 2012-5-26 23:12
如果连这最基本的都没搞清那也太那个了吧?不是所有人都像楼主说的那样,动不动就做桥吧?我的是来时白屏,用热风桥吹下就好了的情况下才做BGA的哦
作者: weiqigo    时间: 2012-5-26 23:18
是不是吹得过火  把显卡上的晶体吹挂了哟
作者: 超越    时间: 2012-5-26 23:27
把芯片扒下来看看是不是爆了或者是AD短路了
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-27 09:24
610555528 发表于 2012-5-26 23:12
如果连这最基本的都没搞清那也太那个了吧?不是所有人都像楼主说的那样,动不动就做桥吧?我的是来时白屏, ...
是的 ,东西还真要查清楚 ,不一定是显卡
作者: 834004177    时间: 2012-5-27 10:57
刷个BIOS吧
作者: jslas    时间: 2012-5-27 15:54
如果确定显卡做好了的话,刷个BIos可以试下
