ZXCVWtest
不定时重启。。
博艺办公
2012-5-26 14:13
不定时重启。。
开机进第一个画面就自动重启。。还一直重启。。我的时候到桌面重启。。。。我的时候玩着就重启。。这是怎么办
春湾扬洲电脑
2012-5-26 14:25
一看温度,二看供电
花心杰
2012-5-26 14:28
期待楼主的结果
博艺办公
2012-5-26 14:53
yangyang5230 重启一般是电源不足,找个好点的代用一下就可以试出来。 以前可以的。就这几天开始重启的
日月之光163
2012-5-26 14:54
机箱重启按键拔掉试试!!
lajidong
2012-5-26 15:12
供电。。。大部分时间可以进系统的。。
大部分时间可以进系统也不能排除电源有问题
以前可以的。就这几天开始重启的
该怀疑的还得怀疑,该试的还得试。那台机器不是曾经“可以”过
刚开机就重启。应该不是温度
刚开机就重启也可以是温度,不一定是实际温度,BIOS检测到的温度异常也有可能
ZHENGSHILI123
2012-5-26 20:56
测CPU供电和内存供电及VTT
