标题: DELL D400待机电流大 笔记本维修 [打印本页]
作者: 不解释    时间: 2012-5-26 13:03
小弟我第一次发帖,不对的地方,欢迎大家指正,批评。请勿谩骂。
客户送来机器说说接口不好使,前几天使劲插了一下,借口冒烟了,然后按开关就没反应了。我拿到机器时先把电池拿掉,接电流表发现没待机电流,动了一下电源头,电流就0.09了,看来问题不止是电源头那么简单,DELL的机器待机就这个电流,肯定是有短路的。
拆机裸板试问题一样,待机电流偏大,我通常都是先看看外观有没明显烧毁的,没有明显烧毁的,就摸摸主要芯片有没有发热的。很遗憾,没有明显烧毁的,更没有发热的。看来得一步一步查了。
由于才出来实习2个多月,DELL接触的又少,没啥思路。把每个电感的对地阻值打了一遍,没有明显偏低的。脑海中记得待机会有+5VALW和+3VALW,
测试发现+5VALW以产生,但是+3VALW没有,由于待机电流大,首先肯定断电,打阻值,阻值正常。 +3VALW是由Q62这个P沟道场馆控制,将+3.3VRTC转换而来的。通电测+3.3RTC也没有电压,阻值也正常,找到+3.3VRTC产生电路 +3.3VRTC是由U13这个线性稳压器产生的,测U13主供电1脚19V正常,5脚开启脚19V也正常,难道U13坏了? 挑起U13发现3脚输出正常输出3.3V了,看来还是后级有短路,+3。3V去的地方,一个一个摘。从图纸中第一个去的地方是R536  摘了,
还是那样。其次去的是EC,额,BGA封装的,
咱先跳过吧。然后去的是Q62的2脚
把Q62摘了,此时+3.3VRTC正常,看来问题就出在这里了。 Q62摘了的同时测了下q62焊盘的1脚,为0V。这样的话,应该是+3VALW这个电压短路了,导致把+3.3VRTC也拉低了。因为Q62这个P沟道的场馆,通电时G为0V,D与S就相当于导线了。所以还得在查+3VALW。既然确定问题是+3VALW这个电压短路了,还得在把+3VALW去的地方一个一个摘。首先去的地方是U74这个门电路了
摘了,+3VALW还是没有。其次去的地方是D54
摘了,呵,+3VALW已经正常了,原来有个二极管,难怪刚才打阻值都是正常的。打了下D54的2脚阻值直接对地为0欧。D54的2脚与VCC_RTC相连,查了下图纸VCC_RTC主要给的是南桥的实时时钟供电
特怀疑南桥坏,但是还连接了一个BC481的电容,主板上找了一下,没找到,没这个耐性找了, 阻值正常我烧机烧不出来你,阻值为0我还烧不出来你吗?果断烧机,电压调到3V电流调到最小,慢慢调大电流,电流到1.6几的时候,南桥发烫的明显。果然不出我所料。上BGA把南桥摘了,此时VCC_RTC阻值正常了,+vcc_rtc也有3.3V了,待机电流也不大了。问老板要了个南桥,装上,触发亮机。新手发帖。不对之处还请大家多多包涵。
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-26 13:48
讯维学员就是厉害 。不错 ,值得一看。
作者: canddy    时间: 2012-5-26 14:21
这种短路的排除真的要花不少时间,学习了。
PS:二极管害人啊。。。
作者: 葛明峰    时间: 2012-5-26 15:47
新手都这么牛,佩服佩服。
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-26 15:52
是不是短路呀
作者: 爱到尽头    时间: 2012-5-26 18:49
维修思路清晰明了
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-26 21:05
嗯,动手能力很强,不错不错
作者: nyx    时间: 2012-5-26 21:40
实习二月就有如此功力,叫我们这些实习了半年还有一年的情以何堪啊!
作者: 问题多多    时间: 2012-5-26 21:56
刚实习两个月就这么厉害呀
作者: hwb494070656    时间: 2012-5-26 22:17
楼主思路清晰,看来迅维真的不错啊。
作者: 张露    时间: 2012-5-28 11:46
思路很清晰,我也是新手,学习了
作者: 雪。。。    时间: 2012-5-28 12:06
技术不错啊
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-5-28 13:42
擦。。  尼玛  都会是高手呀。。。
作者: jackyooi    时间: 2012-5-28 14:33
对,动手能力真强,继续加油
作者: 云中雨    时间: 2012-5-28 15:05
我觉得知道这路电压有短路了就要果断的去烧。一个个的去拆有点费时间
作者: 扯线的布偶    时间: 2012-5-28 16:02
学习了  楼主的强、强悍 无敌了
作者: lqf87    时间: 2012-5-28 20:57
不错,就是喜欢这样的,思路清楚,最主要是过程很完整!
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-5-28 22:15
楼主,要请教下,烧机为什么调 到3V啊,你这里是接在那里烧机啊
作者: PENTAX    时间: 2012-5-28 22:29
迅维够强啊
作者: 不解释    时间: 2012-5-29 08:54
我也是看师傅们是用3V这样烧的,电流表的地接主板上的地,电流表的正极接主板短路的地方,
作者: q8080484    时间: 2012-5-29 10:14
不错,应该先烧,烧不出来再跑线路。遇到公共点短路你不是要把板子上的东西取完吗?
作者: haiyechao    时间: 2012-5-29 10:28
新手呀,迅维就是不一样,培训出来的都是高手
作者: 主板入门    时间: 2012-5-29 10:51
历害啊。楼主恩路清晰,/
作者: ぐ回忆童哖    时间: 2012-5-29 11:27
楼主厉害,学了两个月就有这样的思路很让人佩服,  看样子真的很用心去学习啊
作者: 晕头转向    时间: 2012-5-29 18:05
不错!!!!!!!
作者: 梦随心缘    时间: 2012-5-30 10:09
思路比较清晰,真的很难不错,向你多学习。
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-5-30 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangyansong    时间: 2012-5-30 12:09
楼主思路很清晰,看来我要去迅维去学习学习了
作者: 远处的云    时间: 2012-5-30 16:25
学到很多,收益很多啊
学到很多,收益很多啊
作者: 远处的云    时间: 2012-5-30 16:26
好好学习,学到很多,收益很多啊
好好学习,学到很多,收益很多啊
好好学习,学到很多,收益很多啊就是喜欢这样的,思路清楚,最主要是过程很完整!
作者: 远处的云    时间: 2012-5-30 16:27
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-30 16:54
这还是新手 图纸看得如此麻利 还烧鸡  呵呵   如何烧鸡啊  小白一枚
作者: 远处的云    时间: 2012-5-30 16:58
作者: 于爱虎    时间: 2012-5-30 17:15
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=2#lastpost
作者: q85292284    时间: 2012-5-30 19:20
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-5-30 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不解释    时间: 2012-5-30 20:04
红蚂蚁科技 发表于 2012-5-30 19:25
哥们你跟我思路一样   还要有很长路要走了
是啊,才刚刚起步
作者: yangdongmin1    时间: 2012-5-31 10:44
这个不是新手吧!
作者: 十年见英雄    时间: 2012-5-31 12:39
修的时候有耐心  写着东西也体现了耐心   看来楼主是块维修的料
作者: 834004177    时间: 2012-5-31 13:48
楼主太NB了,真的只实习了2个月吗
作者: 庞果    时间: 2012-5-31 15:50
新手就那么强悍 佩服啊 我也是从维修学校出来的 不过还练拆装呢 电路知识倒是不少就是没经验 悲剧。。
作者: way    时间: 2012-5-31 16:12
两个月就这么牛了,前途无量,
作者: 一三    时间: 2012-5-31 16:41
真是厉害啊 真想去学习一下
作者: pzqsky    时间: 2012-5-31 18:39
不错,按图纸一步步分析,我修本本,修到头都大,修不好都换板了
作者: 肖成荣    时间: 2012-5-31 18:46
你标的这些地方,我都查过,还是老问题!!郁闷呀!!!!!
作者: 陈新颖    时间: 2012-5-31 20:33
光是 迅维强自己不努力 有用吗   也太片面了吧  师傅 领进门  修行 靠个人
作者: 不解释    时间: 2012-5-31 20:43
是的,是这样子的。主要还是自己。
作者: 信捷致远    时间: 2012-5-31 20:47
思路 还清晰的很呢   修板就是要有思路啊
作者: 生动活泼    时间: 2012-5-31 23:36
这种好修啊
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-6-1 00:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lichangru    时间: 2012-6-1 01:01
局部短路不显明,确实是个难查的,知道短路那组,用电击法还是很有效的。
作者: 尹会胜    时间: 2012-6-1 09:54
维修的思路真的不错,语言也很清晰!
作者: lichaolian    时间: 2012-6-1 10:07
修过一样的进水机,烤南桥就OK了,
作者: 芯蓝    时间: 2012-6-1 22:10
楼主太牛了 思路很清晰 学习了
作者: 金林泉    时间: 2012-6-1 22:12
对地为O我都从没烧过。。都是拆的。。。汗,看来我落后了。。。{:soso_e109:}
作者: 项校文    时间: 2012-6-1 22:52
楼主应该是一个闲的蛋疼的人,为了一台这样的机器,让费那么多时间,但是可以肯定楼主技术很好,我就想问,这机子能收多少钱
作者: 坚持一下    时间: 2012-6-1 23:12
楼主功力深厚啊
作者: dxren    时间: 2012-6-2 08:31
迅维可以,楼主更强,出来两个月就这么强,看来以后会成为高手中的高手。
作者: 不解释    时间: 2012-6-2 09:07
项校文 发表于 2012-6-1 22:52
楼主应该是一个闲的蛋疼的人,为了一台这样的机器,让费那么多时间,但是可以肯定楼主技术很好,我就想问, ...
只收了150,我现在修板子没什么经验。并不是闲的蛋疼
作者: 刘志立    时间: 2012-6-2 09:47
高手啊!今天学习了。思路很清晰
希望以后多发这样的贴
作者: whhl555    时间: 2012-6-2 10:33
新手努力学习中    希望早点达到楼主水平
作者: liaozili    时间: 2012-6-2 10:36
思路确实不错
作者: jyyz    时间: 2012-6-2 10:38
这新手老牛了
作者: dengyonglong    时间: 2012-6-3 16:35
都是高手学习了
作者: 楼兰寻梦    时间: 2012-6-3 17:59
耐心很好哦 很仔细 赞一个 可是没点位图 我感觉自己找元件 压力很大
作者: a295515949    时间: 2012-6-3 18:09
楼主继续下去,以后必定会成为维修界一新秀 呵呵!
作者: 825963175    时间: 2012-6-4 12:30
不错。。。。新手就这么牛,,
