下载附件 保存到相册
2012-5-26 11:20 上传
2012-5-26 11:23 上传
2012-5-26 12:35 上传
2012-5-26 15:49 上传
2012-5-26 15:51 上传
找出真相 发表于 2012-5-26 11:37 登录/注册后看高清大图 EN是1.8V是正常的,建议楼主查查其他的地方
dahai 发表于 2012-5-26 12:10 登录/注册后看高清大图 15PINVCC供电正常不???
2012-5-26 12:23 上传
黄鑫船 发表于 2012-5-26 12:15 登录/注册后看高清大图 你用力压一下CPU座子,看看座子有没有虚焊。
dahai 发表于 2012-5-26 12:41 登录/注册后看高清大图 哥们你的供电高低端场管的栅极都没有电压???开机瞬间也没有吗??
YAO3867623 发表于 2012-5-26 13:11 登录/注册后看高清大图 Q18是工作在截止状态的,EN电压也是正常的!查一下外围电路吧,先打一下G级阻值
缔造神话 发表于 2012-5-26 14:37 登录/注册后看高清大图 我也遇到过类似的问题!!!不过都没修好过!!!楼主修好了分享下
BLFMYSO 发表于 2012-5-26 17:13 登录/注册后看高清大图 给你大概的思路:第一CPU供电要出来:首先电源IC要正常(供电脚、检测脚、EN脚、PG脚等吧)第二:上下管也要 ...
scofield491 发表于 2012-5-26 17:55 登录/注册后看高清大图 朋友,若自举升压不正常怎么修??
记忆微凉 发表于 2012-5-26 12:49 登录/注册后看高清大图 上管0.5到0.6的控制电压,下管就完全没有
张兴旺 发表于 2012-5-26 18:17 登录/注册后看高清大图 供电芯片工作条件没有满足
记忆微凉 发表于 2012-5-26 18:19 登录/注册后看高清大图 明的滴。。。但是我想不通还有哪里会引起CPU没电压,所以就怀疑这个怀疑那个的,这就是没法了就思马行空一派 ...
张兴旺 发表于 2012-5-26 18:27 登录/注册后看高清大图 查一下自举升压的二极管和电容,就是BOOT脚相连的
张兴旺 发表于 2012-5-26 18:30 登录/注册后看高清大图 再查有无掉件的
BLFMYSO 发表于 2012-5-26 18:09 登录/注册后看高清大图 查所相连的元器件!
记忆微凉 发表于 2012-5-26 19:34 登录/注册后看高清大图 该干的都干了,上下管全换了,电容也换了,自举升压电容也都代换了,现在电压为0.65V。上假负载(不敢上U) ...
张兴旺 发表于 2012-5-27 00:17 登录/注册后看高清大图 换电源管理芯片吧
scofield491 发表于 2012-5-26 23:50 登录/注册后看高清大图 不上cpu是不行的,上个坏的嘛,看你说的好像是gs短路了。。打值看看
超越 发表于 2012-5-26 23:57 登录/注册后看高清大图 CPU工作条件你都查过了吗?先把条件查完了再来研究1.8
じ☆ve.?/mg 发表于 2012-5-27 10:03 登录/注册后看高清大图 连到I/O的信号只要没有对地是不会影响到CPU供电问题的,量测北桥VTT电压正常不?? CPU电压是通过VID信号来 ...
