标题: 笔记本维修之华硕(ASUS) EEE PC 1001M 开机档LOGO [打印本页]
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-26 10:37
今天接一上网本 ASUS EEE PC 1001M 开机档LOGO 客户走后开始拆机,测USB供电正常,拆掉硬盘,拆掉无线网卡等能拆的都拆了还是档LOGO,这些所有测试都是没有完全拆开的测试,只是把C壳拿下了,通过上面的测试只能全拆了,全拆完上电查看档LOGO的情况没有了,真奇怪,我又装上主板,上电没问题,心想有这好事儿拆拆装装就好了?觉得没那么简单,不过那也得装上看看才知道有没有解决,全装上就剩C壳,上电晕又是档LOGO,反复几次发现只要把所有的线接上后就档LOGO,于是就开始一个一个的拔线,最后问题出现在内置摄像头和麦克风的线上了(这两条线是和个插头),只要一插这条线就档LOGO,根据经验先拿排线入,摄像头加上麦克风共8根线,两端测试,看来功夫不负有心人,有四根线不通,哪儿断了呢?我想大家也应该知道在什么地方了,就是在屏轴的地方,打开外面的黑胶带,一眼就看出像是骨头断了但皮连着,我也没有这种线就接线吧,一会儿接好了,测试机器没问题正常 一切都OK。。。维修到此为止
档LOGO画面
接线画面
地方太小只能用热熔胶了
最后亮一下我的工作台,嘿 嘿 ~~
作者: 曹矿生    时间: 2012-5-26 10:44
不错,电动螺丝刀也不错,其实我也一直想买一个用用,不过总觉得用那个会很不放心,怕把壳打穿了呵呵
作者: thcloud    时间: 2012-5-26 10:54
摄像头也走USB 线路
作者: walkman0904    时间: 2012-5-26 11:17
工作台收拾的挺干净的
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-26 13:57
walkman0904 发表于 2012-5-26 11:17
工作台收拾的挺干净的
呵呵 讽刺吧
作者: LK本本    时间: 2012-5-26 14:50
修过2台这样的不过懒没去接线直接拔掉不用,你的工作台比我的还乱
作者: 茶马古道    时间: 2012-5-26 16:17
你那笔记本的姿势才销魂
作者: llhao777    时间: 2012-5-26 16:21
笔记本都能站着了  楼主怎么不买点热缩管呢?
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-26 16:44
我以前见过一台挡LOGO是南桥问题
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-26 22:53
我没有那么细的管,只好用热溶胶
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-26 22:55
拆的时候用装的时候没有把握的就用螺丝刀
作者: 风行风尚    时间: 2012-5-26 23:47
我前些天碰到一台华硕 UL30A,挡LOGO,故障原因跟楼主的一样
作者: 雪。。。    时间: 2012-5-28 12:09
第一次看到挡logo是这个问题
作者: 雪。。。    时间: 2012-5-28 12:10
一般都是南桥虚汗
作者: 龚永海    时间: 2012-5-28 12:17
我修道有遇到摄像头坏的
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-28 12:32
应该是断线后硬起短路,档logo
作者: andewen912    时间: 2012-5-28 12:57
电动螺丝刀  不错  用起来挺好的   速度 {:soso_e113:}
作者: jackyooi    时间: 2012-5-28 14:36
学习了,我手上还有一台也是档logo的,给了我很好的思路
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-28 22:33
这么强悍 学习了
作者: q8080484    时间: 2012-5-29 10:20
不错啊!学了招,没遇到过这样的解决方法!!!
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-30 16:58
摄像头怎么走屏线了啊》?待解、、、、、、
作者: yangdongmin1    时间: 2012-5-31 10:43
这华硕用的太高明了。
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-31 12:56
摄像头在AB壳里呢,他不走线怎么过去啊,他和屏线没在一起,屏线从左边过去了,这个线是从右边过去的
作者: 生动活泼    时间: 2012-6-1 22:18
太乱了吧
作者: dxren    时间: 2012-6-5 00:02
不错,笔记本的姿势很销魂,支持也学习了。
作者: zwmwcj    时间: 2012-6-5 07:18
学习了,不错思路
作者: 威鸽电脑工作室    时间: 2012-6-5 10:39
学习了 哈哈
作者: 234829595    时间: 2012-6-6 21:48
学习了 办法很给力
作者: lnzcg    时间: 2012-6-6 21:51
我手上有一个宏基上网本,也是卡LOGO.还没修好,不知是不是一样的毛病.
作者: 太空上行走    时间: 2012-6-6 22:27
楼主很细心,学习了,.....,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-6-6 22:47
挺有意思   摄像头线断了也会当LG
作者: YINXU    时间: 2012-6-6 23:18
不过我也修过这部机,挡LOGO是换南桥好的。
作者: 易修本    时间: 2012-6-9 10:03
原来这样我以为是BIOS问题 上次有遇到一台刷BIOS好的
作者: 314495462    时间: 2012-6-9 10:58
头一次看到这种问题  可以 了解了
作者: maxview    时间: 2012-6-9 15:07
确实有打穿的情况,一般用来拆机是没什么问题的。可以提高效率。
作者: 基督山伯爵    时间: 2012-6-11 09:08
谢谢楼主分享
作者: fixiu    时间: 2012-6-12 09:18
热熔胶受热会又变软吧,以前见过一台机器,用热熔胶的,我们再拆的时候,胶固定的那里软趴趴的
作者: qc5216    时间: 2012-6-14 22:59
我也碰到一台档logo的联想,最后是换显卡好的
作者: 路漫漫YANG    时间: 2012-6-15 14:04
挡LOGO是外设的原因,学习了
作者: hongjh    时间: 2012-6-16 10:53
作者: 杨工254698022    时间: 2012-6-16 23:02
转轴哪里接线建议最好还是哪种细线接长一点,接头绕过屏轴挤压的部分
作者: zanekana    时间: 2012-6-17 10:01
学习了 摄像头也会引起挡logo
作者: zzcwyx    时间: 2012-6-18 07:53
工作台收拾的挺干净的
这还叫干净?
作者: 盗花香    时间: 2012-6-30 19:54
肯定是BIOS的事了
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-6-30 21:29
摄像头也走USB 线路。不会吧。
作者: 星晟--张    时间: 2012-7-2 09:07
这工作台比我家里的还乱。不过工具够全的呀!
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-7-2 09:26
看来还是要细心才行啊。不然是找不到的。
